楼主: FNATIC
DELL Vostro 15-3559 亮机贼慢
发表于 2017-8-17 16:46:54 | 只看该作者 �
找合成BIOS,刷一下看看,毕竟BIOS坏的可能性很大,不行淘宝买一个
TB买了一个了,刷了还是不行,在论坛上看了,很多这个机器都是开机慢,系统也很慢,估计是通病  详情 回复 发表于 2017-8-17 17:27
发表于 2017-8-17 17:12:46 | 只看该作者 �
改ME 应该可以
发表于 2017-8-17 17:27:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-17 18:00:41 | 只看该作者 �
备份一下原来的BIOS,然后在找卖BIOS的给你合成一下
发表于 2017-8-17 23:36:47 | 只看该作者 �
刷BIOS,这个一般都是BIOS问题引起的。
你这等于白说  详情 回复 发表于 2017-8-18 11:15
发表于 2017-8-18 11:15:58 | 只看该作者 �
你这等于白说
发表于 2017-8-18 11:25:23 | 只看该作者 �
我也遇到过类似情况,就是ME版本问题,有时候有些机子非要那个版本的ME
发表于 2017-8-18 20:02:40 | 只看该作者 �
机器是修哪里修亮的呢,是刷BIOS刷亮的,那就继续考虑BIOS
发表于 2017-8-18 21:08:43 | 只看该作者 �
要 刷 合成的  才行·····
发表于 2017-8-18 21:42:51 | 只看该作者 �
应该是BIOS问题无疑了
已经修好了 不是BIOS问题  详情 回复 发表于 2017-8-19 11:34
发表于 2017-8-19 11:34:26 | 只看该作者 �
13218946521 发表于 2017-8-18 21:42
应该是BIOS问题无疑了
已经修好了 不是BIOS问题
发表于 2017-8-19 11:51:01 | 只看该作者 �
那楼主到底是什么问题导致的开机速度慢呢?
发表于 2017-8-19 12:44:01 | 只看该作者 �
居然是温度的问题,一般都是bios不对引起的
发表于 2017-8-19 13:19:30 | 只看该作者 �
没想到居然是导热的问题,什么芯片组的啊
发表于 2017-8-19 13:44:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这开机慢跟散热有关系,第一次听说!
发表于 2017-8-19 21:25:52 | 只看该作者 �
楼主不错,坚持就是胜利
发表于 2017-8-20 01:46:41 | 只看该作者 �
亮机慢应该是ME模块坏了吧。但是我还是第一次听说和散热有关系导致开机慢的。
发表于 2017-8-20 09:25:18 | 只看该作者 �
散热导至开机慢还真少见,一般我都刷BIOS解决的上次见个一个HP V3000的也开机要好久桥虚汗了引起的
发表于 2017-9-3 18:08:03 | 只看该作者 �
不是合成的都一样
