查看: 5391|回复: 38
DELL Vostro 15-3559 亮机贼慢
发表于 2017-8-17 09:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:DELL Vostro 15-3559
主板板号:AAL15 LA-D071P  REV:1.0(A00)
机器修亮了之后,发现亮机特别的慢,不仅开机慢而且进BIOS系统、WINDOWS系统也慢
总之,什么都慢
硬盘没有问题
求助求思路
网上很多BIOS都不行,刷了还是很慢
发表于 2017-8-17 09:55:23 | 只看该作者 �
刷合成的试试
没有合成的BIOS sad  详情 回复 发表于 2017-8-17 09:57
发表于 2017-8-17 09:57:22 | 只看该作者 �
主板图
个人觉得可能是BIOS问题
但是网上的BIOS太乱了
发表于 2017-8-17 09:57:51 | 只看该作者 �
没有合成的BIOS sad
发表于 2017-8-17 10:12:54 | 只看该作者 �
淘宝买一个试试看
发表于 2017-8-17 10:14:33 | 只看该作者 �
只能先找一个改ME 的BIOS 刷着试下,应该是BIOS 的问题
发表于 2017-8-17 10:19:17 | 只看该作者 �
某宝买一个工厂的BIOS  基本可以解决
谢谢 我正在问  详情 回复 发表于 2017-8-17 10:50
发表于 2017-8-17 10:34:07 | 只看该作者 �
亮机速度慢 肯定是ME模块不正常,进系统看一下设备管理器里面 看看有没有intel MEI设备
发表于 2017-8-17 10:50:15 | 只看该作者 �
song3589 发表于 2017-8-17 10:19
某宝买一个工厂的BIOS  基本可以解决
谢谢 我正在问
发表于 2017-8-17 10:57:55 | 只看该作者 �
之前修的什么地方亮了,供电之类的么
不是,是开关问题  详情 回复 发表于 2017-8-17 10:58
发表于 2017-8-17 10:58:55 | 只看该作者 �
欧BA拉 发表于 2017-8-17 10:57
之前修的什么地方亮了,供电之类的么
不是,是开关问题
发表于 2017-8-17 11:01:15 | 只看该作者 �
你是修完就出现这个问题?一般是刷了BIOS才会这样
修完之后就这样子  详情 回复 发表于 2017-8-17 16:27
发表于 2017-8-17 11:01:31 | 只看该作者 �
这种问题基本上就bios问题跟硬盘问题,硬盘最好换个试下
发表于 2017-8-17 11:05:23 | 只看该作者 �
刷合成ME的BIOS,不会合成就去TB买。
发表于 2017-8-17 11:34:56 | 只看该作者 �
用原机的去某宝修改下就可以了
发表于 2017-8-17 12:25:13 | 只看该作者 �
戴尔官网 大部分是提供的 下载来分离一下就可以了 先排除bios再说
发表于 2017-8-17 12:35:57 | 只看该作者 �
学习一下,回复一下楼主的帖子,不能让楼主的帖子 沉下去
发表于 2017-8-17 13:28:05 | 只看该作者 �
在官网下载分离一个试试看
发表于 2017-8-17 16:27:39 | 只看该作者 �
修完之后就这样子
发表于 2017-8-17 16:37:12 | 只看该作者 �
找马云  买一份  BIOS  搞一发  看看 哦
