查看: 2668|回复: 18
联想 E555 不开机 不上电
发表于 2017-8-16 12:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器 待机0.005 按开关后电流到0、035   测机器 没待机3V 5V   。
量3V 5V 芯片 测得 主电正常  EN 也有  3V5V 自举电压也有     。 果断换3V 5V 电容  开机正常  。 顺便把BIOS 备份下 供大家下载。   版号 NM-A241 REV:1.0
E555 备份 OK.zip
2.91 MB, 阅读权限: 220, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
备份
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
乐呵呵 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
余人 + 2 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-8-16 12:45:42 | 只看该作者 �
非常好,楼主果断,第一个回贴,学习经典了。
谢谢 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-19 11:46
发表于 2017-8-16 14:36:47 | 只看该作者 �
备份的bios刷了算不算开机显示慢
发表于 2017-8-17 09:13:21 | 只看该作者 �
备份的估计会显示慢。。。。。。。
发表于 2017-8-17 09:54:45 | 只看该作者 �
            无待机电压问题。。   捡钱。。。。
发表于 2017-8-19 11:46:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-19 12:13:57 | 只看该作者 �
电容漏电 保护啦不出待机  这种送钱滴
发表于 2017-8-19 12:20:06 | 只看该作者 �
BIOS是福利
发表于 2017-8-19 12:42:10 | 只看该作者 �
要是有示波器,一下就看出来了,给楼主加分了
发表于 2017-8-19 12:52:53 | 只看该作者 �
送钱的机器,不过没波波不好查,全靠经验
发表于 2017-8-19 12:54:03 | 只看该作者 �
修的这么简单,看来修机器还是先易后难
发表于 2017-8-19 14:24:42 | 只看该作者 �
谢谢 分享 !!淡定的人生不寂寞 淡定的男人最成功
发表于 2017-8-19 15:12:25 | 只看该作者 �
我曹,这个经验分享的很好啊。以后遇到一样的,就知道测量哪里了。赞。
发表于 2017-8-19 18:19:59 | 只看该作者 �
怎么判断是3v5v的电容问题的?猜的?碰巧一半几率。呵呵
发表于 2017-8-19 18:45:41 | 只看该作者 �
这个维修速度OK,目标判断准备,一般这种情况如果有个示波器看起来比较直观
发表于 2017-8-20 14:52:36 | 只看该作者 �
        对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-20 15:27:20 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主真干脆,直接就换电容
发表于 2017-8-20 15:35:27 | 只看该作者 �
厉害厉害,学习了,感谢分享BIOS
发表于 2017-8-31 21:11:38 | 只看该作者 �
这么新的板子 后继滤波电容 也会坏,这质量
