查看: 3011|回复: 13
联想品牌机 L-I845Q
发表于 2009-6-4 12:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这台主机是 IDE1口不认硬件 问下大家改怎么修
发表于 2009-6-4 12:21:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
联想机一般都要放电才可以认得到硬盘的,要麽就南桥有问题....
发表于 2009-6-4 12:22:08 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
电是放了的 但是 IDE2口 是可以认的 就是IDE不行
发表于 2009-6-4 12:52:12 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
大家说说 这个问题是不是 只有做桥????
发表于 2009-6-4 15:40:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两个接口对比测一下看看哪里异常。。。
发表于 2009-6-4 16:44:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测一下IDE 1阻值正常不?,线路正常不,要不然就南桥坏!
发表于 2009-6-19 13:57:37 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
有可能是南桥虚焊了~~~
发表于 2009-6-19 14:07:54 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
本人正在学习中   期待楼主的维修结果
发表于 2009-6-19 14:12:04 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
加焊南桥后,取下COMS电池放电,注意一定要取下电池,呵呵,我的一块就是这样好的,如果好了之后又出现此故障,只要取下电池放放电电基本就好了!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-6-22 14:08:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有没有这一张主板的BIOS下载呢?
发表于 2009-6-22 14:16:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
测IDE接口处贴片电容等小元件,与IDE2相对比
以前遇到过这正情况,是IDE1旁边小元件损坏引起的
发表于 2009-6-28 12:40:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也遇到同样的问题了 刷下bios 就好了
发表于 2009-6-28 13:22:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先 彻底放电。。不行就2个接口  对比 打值吧 。
发表于 2009-7-1 07:45:04 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
同意以上说法
