查看: 5426|回复: 28
[MACBOOK]
a1278 用电池慢维修
发表于 2017-8-16 09:27:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行台机说是测试下电池坏了没有,用电源测试正常,单用电池卡机,进系统也特别慢,换电池还是一样,问题估计出在板子上了,板号 820-2936,以前修到过几列,两个检测电阻问题,或者cpu温控三极管,先全部换了,实测还是一个鸟样,这就要考虑电池检测电路(这个以前也修到过,电池检测电路进水  ,导致用电池卡机) 这个机子蛮干净,不知道是不是这里问题,实测SMC_PBUS_VSENSE只有0。9v  不正常,正常是2v左右的电压,r5303一端有11v电压,估计俩分压电阻出问题了,直接换掉两个,有2v电压,进系统也刷刷滴,收钱。       对你有帮助的话加点分
参与人数 6下载分 +12 +3 收起 理由
秦风月剑 + 1 老司机!双击666+关注.....
beijinghanqiang + 3 老司机!双击666+关注.....
玉树凌风 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
我的她,她的他 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
1325503305 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
398359640 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-16 10:22:58 | 只看该作者 �
                   SMC_PBUS_VSENSE是干什么的啊
SMC_PBUS_VSENSE是干什么的啊????同问  详情 回复 发表于 2017-9-24 15:57
发表于 2017-8-16 10:29:04 | 只看该作者 �
还有这个问题 用电池会卡 还真第一次看到
发表于 2017-8-16 10:29:31 | 只看该作者 �
苹果的机子修得少向楼主学习经验哈
发表于 2017-8-16 10:41:54 | 只看该作者 �
LZ技术高,学习了,学到东西加分,,谢谢,苹果的检测好多啊
发表于 2017-8-16 15:31:47 | 只看该作者 �
还是不错的  学习啦 这个问题碰到的很少 不多
发表于 2017-8-16 19:29:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-16 19:38:30 | 只看该作者 �
楼主厉害,这个修的确实是牛逼。
发表于 2017-8-16 20:13:42 | 只看该作者 �
这个是经验贴顶起,在别的电脑上也是这思路吗
发表于 2017-8-16 20:18:01 | 只看该作者 �
电池检测还弄个这个电路,舍得用料,本子保护电路不错,楼主经验老道,厉害
发表于 2017-8-17 07:55:39 | 只看该作者 �
楼主说的“两个检测电阻问题,或者cpu温控三极管”这些问题,是那个地方,可以分享一下是什么信号吗?
温控 电池反馈  详情 回复 发表于 2017-8-17 18:34
发表于 2017-8-17 12:15:32 | 只看该作者 �
楼主厉害 加分支持好贴
发表于 2017-8-17 18:34:58 | 只看该作者 �
温控    电池反馈
发表于 2017-8-17 18:39:13 | 只看该作者 �
一般都是反馈出错了{:4_133:}
发表于 2017-8-17 18:52:09 | 只看该作者 �
上个月碰到一个A1465也是用电池卡,用电源正常,换过电池也一样,亮机的,不敢乱搞,客户也出不起价,放弃掉了
发表于 2017-8-17 20:39:22 | 只看该作者 �
技术可以啊   修这个花了多久的时候
发表于 2017-8-17 22:10:40 | 只看该作者 �
SMC_PBUS_VSENSE请问这个信号是干啥用的啊
发表于 2017-9-14 17:43:14 | 只看该作者 �
没人加分压
发表于 2017-9-14 18:07:49 | 只看该作者 �
正在修个A1278灰屏 。。。恼火~~~
发表于 2017-9-14 22:07:49 | 只看该作者 �
检测电路吧  还真是很少用到  没见过  真的是少见
