查看: 1419|回复: 7
神舟Z7M-I7 开机跑0.4
发表于 2017-8-16 08:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟Z7M-I7 开机跑0.4,3v和5v都有,显卡供电有,其他供电都没有
发表于 2017-8-16 09:17:42 | 只看该作者 �
这个应该缺电压,找到缺电压的部分慢慢查!
发表于 2017-8-16 09:50:17 | 只看该作者 �
跑0.4一般都是CPU电压没出来,查查CPU工作条件
发表于 2017-8-16 10:02:22 | 只看该作者 �
先打一下其它供电的对地阻值,是否有短路保护的地方,如果没有短路的,就查一下各芯片的工作条件
发表于 2017-8-16 10:10:38 | 只看该作者 �
应该是CPU电压没起来吧
发表于 2017-8-16 10:19:05 | 只看该作者 �
内存有供电吗 没有先查内存供电 首先内存要有
发表于 2017-8-16 23:34:55 | 只看该作者 �
这个只能按照时序查下其他电压的产生条件
发表于 2017-8-17 05:54:23 | 只看该作者 �
0.4电流这种一般都是电压没有出来完
