查看: 1995|回复: 4
HP445 G2不触发
发表于 2017-8-15 16:22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接商家发来一台HP445 G2说是不开机。拿到笔记本后加电,发现按了几次开机键,居然开机了,进系统一切正常。但关机后再也开不起机,非要把电源拿掉再次插上电源,然后又是按很多次开机键,又可以开机。刷过BIOS,换过桥:218-0844012.故障现象还是没有改变。有人遇到过这样的问题吗?希望得到指点。
发表于 2017-8-15 16:47:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把开机触发电路查一遍,放电,1117看看
发表于 2017-8-15 17:24:23 | 只看该作者 �
这种情况先按照不触发维修啊  怎么可以随随便便就动桥呢
发表于 2017-8-15 20:43:17 | 只看该作者 �
这种故障   按不触发的流程查   绝对能找到问题  动不动就干桥  。。。
发表于 2017-8-15 23:25:39 | 只看该作者 �
这干桥  快了一点吧   又不是属于欠干的   EC条件 测一边喽
