查看: 1890|回复: 14
华硕显示器VE198
发表于 2017-8-15 16:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不通电,拆机发现电源主芯片烧的模糊看不清,各位大神那个手里有一样的板子呀,能不能告诉我一下这个芯片的具体型号呀,有图纸就更好了,谢谢各位了,拜托了,图片如图1:
发表于 2017-8-15 16:11:51 | 只看该作者 �
我这个板子的具体型号是:4H.12L02.A02
发表于 2017-8-15 17:03:13 | 只看该作者 �
tap258pn???是不是 要找这个芯片型号???电源管理芯片么?
是Tap258pn????我前面拍了个top258pn的,有tap的吗?难道我拍错了?  详情 回复 发表于 2017-8-15 17:23
发表于 2017-8-15 17:23:01 | 只看该作者 �
应该就是TOP 开头的 好像没有TAP这个开头的  详情 回复 发表于 2017-8-16 09:29
发表于 2017-8-15 17:32:23 | 只看该作者 �
烧得模糊不表,干脆买一个,算了
发表于 2017-8-15 20:10:15 | 只看该作者 �
直接换一个通用板不就好了  还费劲折腾
发表于 2017-8-15 22:30:55 | 只看该作者 �
可以用模块或者三星芯片代换,本论坛弯不张有教程。
模块我有改上去好像还是不行,电压老是跳,三星芯片是什么????没见过。好用吗?  详情 回复 发表于 2017-8-31 09:16
发表于 2017-8-16 09:29:53 | 只看该作者 �
应该就是TOP 开头的
好像没有TAP这个开头的
发表于 2017-8-16 10:42:08 | 只看该作者 �
就上个top258得了,再查查此258的pdf,
发表于 2017-8-16 15:28:44 | 只看该作者 �
可以改通用电源模块或者换通用电源板就可以了
发表于 2017-8-16 22:37:38 | 只看该作者 �
前几天修到了,是TOP258PN没有错的,也是炸飞了。一般这种芯片直接接300V高压都有可能炸飞。不过只换芯片不一定好。
发表于 2017-8-31 09:16:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-31 09:26:11 | 只看该作者 �
谢谢各位,已经好了,现在才来回复大家,这个芯片确定是top258pn的,买了个新的装上去还是没有电压出来,结果就找了个电源模块装上去电压在跳变也不知道什么情况,后来一想既然芯片烧了,开关管应该也挂了,找一个换上再把芯片换上OK了,,前面量过开关管都没有什么问题可能是软击穿了,最后问题还是芯片和开关管都坏了。我真的很讨厌哪些咨询问题的人修好了,就回复(谢谢大家,机器已经好了)就没有然后了也不把具体问题告诉大家,感觉很自私求教的时候就知道问别人,好了就什么也不说。
发表于 2017-9-1 13:00:31 | 只看该作者 �
我记得是TOP258之前修过。这TOP258坏的真多
发表于 2017-9-1 14:29:07 | 只看该作者 �
换板子  换板子  换板子   换板子省事
