查看: 1319|回复: 10
联想B40
发表于 2017-8-15 15:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器5A短路这个维修没难度,上个亮机图。。发个BIOS给大家
联想C壳:B40D壳:B40-30
板号:LA-B102P REV:1.0 2014-06-12
EC:NPCE288NA0DX
PCH:SR1YJ
联想B40-30 LA-B102P 1.0.rar (2.45 MB, 下载次数: 23)
发表于 2017-8-15 15:59:10 | 只看该作者 �
这个BIOS      开机速度怎么样?
我这台机器开机速度是决对OK的。。。其它机器没试过, 但这个BIOS信息质量可靠,可以帮大家排除BIOS引起的问题。。。  详情 回复 发表于 2017-8-15 16:04
发表于 2017-8-15 16:04:49 | 只看该作者 �
福州小丁 发表于 2017-8-15 15:59
这个BIOS      开机速度怎么样?
发表于 2017-8-15 16:50:11 | 只看该作者 �
BIOS 就是有这么奇怪  在你机器上是好的  别人刷上就不一定完美 我碰到过好多了
我这个BIOS不完美可能会出现在你的机器上刷后能显示,但是开机显示时间长。。这个就需要你自己去修改一下BIOS了。。。  详情 回复 发表于 2017-8-16 09:59
发表于 2017-8-15 17:37:37 | 只看该作者 �
先收一下  不过主板版号发一个被
你好,请注意看,有写板号的。。。  详情 回复 发表于 2017-8-16 09:58
发表于 2017-8-15 20:39:35 | 只看该作者 �
有图有真相   但是也不一定百分百好用  有待验证吧
肯定可以的,如果不行可能你的机器不是BIOS问题。。。注意对详细信息,如主要的几大芯片,我都有写明  详情 回复 发表于 2017-8-16 09:57
发表于 2017-8-16 09:57:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-16 09:58:02 | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2017-8-15 17:37
先收一下  不过主板版号发一个被
你好,请注意看,有写板号的。。。
发表于 2017-8-16 09:59:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-16 10:06:32 | 只看该作者 �
先收藏了,看看可以用不
可以用的  详情 回复 发表于 2017-8-16 10:08
发表于 2017-8-16 10:08:01 | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2017-8-16 10:06
先收藏了,看看可以用不
                   可以用的
