查看: 1687|回复: 7
[惠普]
HP 2009F 重启
发表于 2017-8-15 15:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
HP 2009F 重启    接上信号不停重启    BIOS 刷了 一样   是不是驱动板问题
发表于 2017-8-15 20:10:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
把开关拔掉试一下呢
发表于 2017-8-15 22:04:10 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
可以测测电源板上的电压,看看稳定不稳定,电压带不起来,也是重起
发表于 2017-8-15 22:27:53 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
电源带负载差,驱动板上供电不好,按键漏电,都能造成这种故障,挨个排查。
发表于 2017-8-16 15:29:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先看一下是不是电容鼓包导致带不起来负载
发表于 2017-8-22 09:55:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看看是不是电容鼓包啥的    这种情况像电源带不起负载的样子
发表于 2017-8-25 12:11:44 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
是不是电源板供电不足
发表于 2017-8-25 14:04:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电压呢?
你以为是电脑主板,基本的电压的都没测量,上来就刷数据?
