查看: 3506|回复: 24
主供电短路,拆的差不多光了,还短
发表于 2009-6-4 11:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一848的板子,用的威盛芯片组,上478针的U,核心电压为0,对地短路,用的电源模块是RT9241A,和RT9602,我把这两块芯片,和两组供电的上下管全拆了,电解电容也全拆了,还是短路,再拆那里
发表于 2009-6-4 11:16:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不能盲目的拆,你应该打下各组供电的阻值,看那一路短路,在查
发表于 2009-6-4 11:19:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
听你这说...北桥断了
发表于 2009-6-4 11:20:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
打错了....是短路了
发表于 2009-6-4 11:55:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
所有东西全拆了还断路。。那北桥挂了。。扔吧。。。
发表于 2009-6-4 12:59:19 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
使我想起 修cpu供电 为什么 北桥容易短路
发表于 2009-6-4 16:30:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我就不明白了,为什么北桥短路,会影响到CPU的供电。
发表于 2009-6-4 16:48:04 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
有台HP机主板,内存路路。找一体桥IO供电都拆了,还短。搞不懂了。
发表于 2009-6-4 16:57:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
早期的时候CORE的电压有一部分是连到南桥或者北桥的.
发表于 2009-6-4 18:31:31 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
CPU 核心电压如直接进北桥,北桥短路,当然CPU主供电对地短路了,我遇过一次
发表于 2009-6-4 19:31:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
拆掉电感,看看还短吗?如还短,则北桥挂。不知你是否上真U量的吗?
发表于 2009-6-4 20:59:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
VCORE电压为0?对地短?
测一下NB条件看是否满足。
发表于 2009-6-4 22:18:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
对地测下北桥有没有短路 如果没有看会不会是电源IC的问题呢RT9602经常坏的啊!!
发表于 2009-6-4 22:42:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按这样说的话,90%可以肯定是北桥的问题了。
发表于 2009-6-5 07:18:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我遇到这样的问题的,就是北桥短了。技嘉的扳子如果主供电短了,北桥也穿了
发表于 2009-6-5 08:59:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
如何测北桥是否短路呢
发表于 2009-6-5 09:33:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
把散热片拿掉,测上面的小电容,如击穿,刚NB坏,如没有,加电测试电压(快测,时间不能长了),看工作电压有没有,如有再查NB别的工作条件
发表于 2009-6-5 10:18:55 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
发表于 2009-6-5 10:28:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
北桥挂了!
发表于 2009-6-5 11:08:14 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
因为cpu给北桥是公用一路供电
