查看: 4062|回复: 21
ipad2不能稳压电源加电吗?
发表于 2017-8-15 11:35:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一块ipad2 不开机!检测电池亏电!激活电池后能正常开机!顺手检测下主板有没有漏电,单板稳压电源加1      4脚,电压3.8,镊子短接开机脚不能开机!电压加到4.2也不行。忘有经验的老司机指点下!
发表于 2017-8-15 13:05:55 | 只看该作者 �
保存下来,学习学习
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-15 11:56:27 | 只看该作者 �
应该是可以的吧,我虽然没有修IPAD,但修其他品牌的都可以呀
发表于 2017-8-15 12:09:16 | 只看该作者 �
不能开机的 , 有检测信号的       IPAD不一样
有木有办法绕过检测信号,或者做个假的检测信号来实现单板开机?  详情 回复 发表于 2017-8-15 15:28
发表于 2017-8-15 12:11:36 | 只看该作者 �
可以开机一正  一负  你的机器是什么问题
发表于 2017-8-15 12:11:51 | 只看该作者 �
手机的可以,平板的不行,有个电池插入检测信号
发表于 2017-8-15 12:46:29 | 只看该作者 �
平板没试过。。手机这样干过!!
发表于 2017-8-15 12:48:20 | 只看该作者 �
可以加点   但是加电开机掉电   这个一定要注意
发表于 2017-8-15 15:28:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-8-15 15:34:11 | 只看该作者 �
iPad是可以单接+-来开机的,开不了机就是主板有问题
发表于 2017-8-15 23:02:29 | 只看该作者 �
苹果的不都是要检测电池才能开机的吗?
发表于 2017-8-16 15:11:07 | 只看该作者 �
手机可以,平板估计不行吧
发表于 2017-8-17 15:41:34 | 只看该作者 �
IPAD貌似有检测信号,光加电是无法正常开机的。
有没有办法绕过这个信号 或者 做个假的信号?来实现单板开机  详情 回复 发表于 2017-8-17 22:48
发表于 2017-8-17 16:39:33 | 只看该作者 �
IPAD不能接电源开机么?
路过,学习学习。
发表于 2017-8-17 22:48:56 | 只看该作者 �
这个我就不清楚了。  详情 回复 发表于 2017-8-18 08:18
发表于 2017-8-18 08:18:58 | 只看该作者 �
这个我就不清楚了。
发表于 2017-8-18 09:53:59 | 只看该作者 �
苹果也可以的,我修平板一直都是拉正负级开机的
发表于 2017-8-18 15:19:10 | 只看该作者 �
手机的可以平板的没试过
发表于 2017-8-30 23:28:47 | 只看该作者 �
你是不是没找对开机脚啊。在夹电后,开机排线座只有开机脚有1.8V,处于待机状态下,只有待机供电上拉开机键信号的
发表于 2017-8-31 10:15:54 | 只看该作者 �
可以用电源开机的,看看是不是你的电源功率不够?
型号ud1503D+ 3A的 ,iPad2 需要多少瓦的?  详情 回复 发表于 2017-9-2 22:54
