查看: 1786|回复: 20
戴尔老款笔记本无声音
发表于 2017-8-15 10:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔老款笔记本无声音,用可调电源开机有报错声,从做系统笔记本主音箱没有声音但是外接耳机就有声音,这是什么情况?
发表于 2017-8-15 10:50:44 | 只看该作者 �
声卡驱动不对,重新打驱动就好了。
发表于 2017-8-15 11:13:08 | 只看该作者 �
那多半是驱动问题
发表于 2017-8-15 11:17:44 | 只看该作者 �
驱动可能更大
发表于 2017-8-15 11:21:49 | 只看该作者 �
先软件,后硬件,有些机器必须要官方驱动才行的。
发表于 2017-8-15 11:25:25 | 只看该作者 �
测试,主音箱,测试耳机的插孔,再就是驱动
发表于 2017-8-15 11:36:50 | 只看该作者 �
问问题,没有机型,没有板号,这高级技术员哪里来的?
别人都看懂了你看不懂啊,我的高级技术员是迅维论坛给的,和你有半毛钱关系吗?请不要灌水  详情 回复 发表于 2017-8-15 12:36
发表于 2017-8-15 12:03:34 | 只看该作者 �
外接接口有没有换个试试,或功放芯片................
发表于 2017-8-15 12:08:39 | 只看该作者 �
主音箱,测试耳机的插孔,再就是驱动
发表于 2017-8-15 12:16:55 | 只看该作者 �
你应该试试外接有没   然后看看有没有图纸如果没 放弃吧无从分析
发表于 2017-8-15 12:26:19 | 只看该作者 �
先确定驱动有没有问题,然后检查耳机的识别信号,再看有没有单独的功放芯片。
发表于 2017-8-15 12:31:31 | 只看该作者 �
还是驱动的问题,遇到过 类似的故障。
发表于 2017-8-15 12:36:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-15 12:39:37 | 只看该作者 �
有些要打官方驱动 耳机有声 报警有声 估计不是硬件了
发表于 2017-8-15 12:43:08 | 只看该作者 �
排除驱动问题后,重点测量功放到啦叭之间的电路
发表于 2017-8-15 13:27:01 | 只看该作者 �
绝对驱动的问题呢   你装WIN7 就好了
发表于 2017-8-15 19:39:42 | 只看该作者 �
驱动?之后就换声卡,功放试试,一般都能好的
发表于 2017-8-15 20:07:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了吧,先看喇叭,驱动,声卡。
发表于 2017-8-15 20:12:20 | 只看该作者 �
多装几次驱动再试  不行的话 就查声卡条件   正常就换个声卡看看
发表于 2017-8-15 21:05:47 | 只看该作者 �
驱动或者内置喇叭坏
