查看: 3141|回复: 23
东芝L850花屏
发表于 2017-8-14 22:10:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝l850花屏,换显卡,显存一样,修得没脾气了,八粒显存,还是这样花。
发表于 2017-8-14 22:36:30 | 只看该作者 �
外接显示器是什么样的呢?
这机外接是不是显示的,集显供电什么的都没有装。  详情 回复 发表于 2017-8-15 13:31
发表于 2017-8-14 23:11:11 | 只看该作者 �
外接显示器试了没有啊??感觉像是显存的问题。
发表于 2017-8-15 01:43:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干嘛不试试南桥!!!lvds南桥出来的
发表于 2017-8-15 09:39:46 | 只看该作者 �
我修的是东芝L510   216-0728014的机子, 花屏  换了显卡不行 又换了4个显存还是花屏   又从其他家定了一个显卡回来 装上去才看到正常的画面      修得差点吐血了,,,有时候维修实在是  不容易 啊
发表于 2017-8-15 09:45:56 | 只看该作者 �
我上次修L800和你的这个故障差不多 换显存换到最后2颗 才换好 也是8颗的   换的是靠近USB口的才正常
发表于 2017-8-15 09:48:25 | 只看该作者 �
显存问题  应该是
发表于 2017-8-15 10:05:15 | 只看该作者 �
花屏问题显存故障大一些,当然显卡也有可能,呵呵,楼主不错,做维修不易。
发表于 2017-8-15 10:07:15 | 只看该作者 �
这种看起来 还是显存的问题  要不就是有断线的地方
显存换过了,不行,我也有觉得有可能是断线。  详情 回复 发表于 2017-8-15 13:33
发表于 2017-8-15 10:10:32 | 只看该作者 �
楼主就没有换屏试下啊
这种花屏和屏是没有关系的。  详情 回复 发表于 2017-8-15 13:34
发表于 2017-8-15 10:16:24 | 只看该作者 �
看看能否改成集显,,能改就该集显吧,
集中显供电芯片都没用料,没有图纸,无从下手。  详情 回复 发表于 2017-8-15 13:35
发表于 2017-8-15 10:17:19 | 只看该作者 �
有时候换上去的芯片你无法确定是好的。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-15 10:28:44 | 只看该作者 �
换的芯片 是不是 好的         现在假芯片也多
发表于 2017-8-15 10:35:32 | 只看该作者 �
显存 楼主继续努力吧,弱弱问一下楼多少钱度焊的显存
同行的机器,关键是修好。  详情 回复 发表于 2017-8-15 13:36
发表于 2017-8-15 10:36:16 | 只看该作者 �
干嘛不试试南桥!!!lvds南桥出来的
这种花屏和PCH没有关系吧。  详情 回复 发表于 2017-8-15 13:36
发表于 2017-8-15 13:31:15 | 只看该作者 �
13218946521 发表于 2017-8-14 22:36
外接显示器是什么样的呢?
发表于 2017-8-15 13:33:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-15 13:34:01 | 只看该作者 �
282731906 发表于 2017-8-15 10:10
楼主就没有换屏试下啊
这种花屏和屏是没有关系的。
发表于 2017-8-15 13:35:14 | 只看该作者 �
小坤0 发表于 2017-8-15 10:16
看看能否改成集显,,能改就该集显吧,
发表于 2017-8-15 13:36:03 | 只看该作者 �
同行的机器,关键是修好。
