查看: 3374|回复: 6
DELL N5110不触发简单维修
发表于 2017-8-14 21:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接一台N5110,经典机型;6系机;插电待机短路,电流为0.1A,不触发;这款机型有个毛病,独立显卡供电处卡有2个小铁管MOS上管PU9202/PU9203,拆机插电,反面的铁壳微热,基于安全起见,把正反
2个全部换掉,待机电流正常;但是还不触发,扣掉纽扣电池可以自动触发测开关接口处电压才0.4V,
怀疑上拉电压有问题或者断线;找图纸比对发现接口处PWRBT1的 2脚到D2702  的3脚不通,3脚电压
3V左右,随直接飞线;这款触发电路比较有意思,和纬创代工的DELL  N4030的触发电路是一样的;
分适配器和电池情形下得到EC的待机供电,进而进行后面的工作(图纸我就不发了,这款大家都应该有);
发表于 2017-8-14 21:39:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
DELL的N M系列的机器  不触发不难修
是的,自然损坏一般还好;这款音质很好,和联想Y系列有得一拼  详情 回复 发表于 2017-8-14 22:00
发表于 2017-8-14 22:00:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-14 22:02:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看待机电压0.1我以为是待机芯片短路引起的啊呵呵
发表于 2017-8-14 22:43:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主思路很清晰啊!
发表于 2017-8-14 23:07:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主思路清晰。。对我们这些小白很有帮助啊。
发表于 2017-8-15 12:08:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
像楼主学习............................
