查看: 1183|回复: 7
[笔记本电脑]
笔记本显示的问题
发表于 2017-8-14 21:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正R410的本子,显示偏左,右边有十厘米的黑边,任务栏显示不出来,开机都显示这样,不是屏的问题,有时候开机显示又是正常的,重装系统也解决不了,不知道如何调整,望高手赐教
发表于 2017-8-14 21:29:28 | 只看该作者 �
一般都是屏幕问题多,上个图就明白多了
发表于 2017-8-14 21:40:20 | 只看该作者 �
调下分辨率   不行的话   卸载显卡驱动看看
发表于 2017-8-14 22:01:17 | 只看该作者 �
遇到过排线问题 参考
发表于 2017-8-14 22:04:38 | 只看该作者 �
这个你换个屏试试,。或者是排线啊
发表于 2017-8-14 22:07:18 | 只看该作者 �
之前遇到过 忘记怎么处理了 估计是屏上面码片  最好先代换一下   不好说 屏线也有可能
发表于 2017-8-14 22:12:53 | 只看该作者 �
既然排除了屏幕 那换过屏线没有呢 屏线也有可能啊
发表于 2017-8-15 10:08:15 | 只看该作者 �
屏线,我换过这机子的,感觉你的也是
