查看: 1304|回复: 7
求E5-551的BIOS
发表于 2017-8-14 20:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      求E5-551的BIOS,现在是睡眠后要二次开机才亮,在论坛下了几个都说是原厂的没好,有的直接不亮,有的要二次开机。
      有了新发现,拆桥,桥的N7通到EC的32脚,当不亮机时32脚是没有电压的,估计是EC有问题了。
发表于 2017-8-18 20:37:18 | 只看该作者 �
有些客户就是觉得机器都很好修一样。他不愿等,拿其他地方还不是要等
发表于 2017-8-14 23:26:47 | 只看该作者 �
论坛没有好的  直接到淘宝买吧   别人备份的都要改M
发表于 2017-8-17 22:17:03 | 只看该作者 �
机子没有修好,退给客户了,客户不愿等了。
发表于 2017-8-17 22:46:06 | 只看该作者 �
楼主可以先换个EC试试看呢
这个EC是KB9022,且内置程序,目前论坛没有这款的EC BIOS。  详情 回复 发表于 2017-8-18 15:41
发表于 2017-8-18 11:18:58 | 只看该作者 �
看有没有人能给你改个了
发表于 2017-8-18 15:41:06 | 只看该作者 �
13218946521 发表于 2017-8-17 22:46
楼主可以先换个EC试试看呢
发表于 2017-8-18 19:39:29 | 只看该作者 �
不知这个KB9022是不是也可以用RT809F像刷KB9012一样的刷呢
