查看: 1855|回复: 5
求助从00-C1-FF
发表于 2009-6-4 09:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一硕泰克845PE,开机从00-C1-FF,中间没有任何代码,也不是太快,显示不出来问题,他就这样跑,如果不安装显卡,他就跑到B0,就是算是跑的代码太快,也不可能真接从C1跑到FF吧,
请问这是怎么回事,应该怎么维修
发表于 2009-6-4 10:00:41 | 只看该作者 �
先测主板各关键点电压是不是都正常了~~~~
发表于 2009-6-4 10:17:40 | 只看该作者 �
应该正常吧~~~都能跑过C1了
发表于 2009-6-4 10:34:12 | 只看该作者 �
有条件先刷下BIOS。
发表于 2009-6-4 13:11:37 | 只看该作者 �
检查下内存共电,2.5V, 上拉12.5V
发表于 2009-6-4 13:18:49 | 只看该作者 �
查一下 cpu电解电容有没有问题 内存和bios  北桥
