查看: 3629|回复: 31
DELL 14-3443 开机不显
发表于 2017-8-14 14:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 14-3443 ,接机,开机不显,机器很新,刚刚过保,客户要得急,先按显卡芯片故障给他报了价,
     拆机,测试,看电流跳变几下,停在0.61左右,电流应该是全部出来了的,仔细观测,发现触发过程中,屏有淡淡的光线变化过程。很淡,几乎看不出来。
    虽然按经验来做会最先想到显卡,桥,但这次想了下,还是先从简单到复杂,先排除屏的嫌疑,拆屏,30针的,翻了下料件堆,找到一张坏屏,30针的,换上一次,亮了,***** ,还真是屏的问题。
     好吧,看看能修不,不行就只能换屏了
     撕开黑色保护膜,仔细 检查了下,找到元凶,有两个电容阻值不正常,只有几欧了。相连的还有一个保险,也不通了,而且都在LED电路附近,没错了,就是他了,拆电容,找到坏的,换掉,再换掉保险。测试,亮机,组装,搞定。
   附图,作参考。
       发贴不易,诸君看得高兴,加分鼓励下哦的。
参与人数 3下载分 +4 +2 收起 理由
chenfanghuan + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
xwzhping + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
lxb199 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-14 15:04:39 | 只看该作者 �
我昨天也修一台暗屏的,撕开黑胶纸捣鼓一下亮了,可是屏幕右边一条亮线。也不知道是以前就有的还是修了之后出现的
发表于 2017-8-14 15:41:30 | 只看该作者 �
19V 升压主供电短路。这个电容好值钱哦
发表于 2017-8-14 16:17:40 | 只看该作者 �
这里是比较容易坏,,受潮时间长了就短路了,有些二极管和电感也会一起坏
发表于 2017-8-14 16:23:05 | 只看该作者 �
楼主是帮修好了屏?怎么不保价说屏坏那样换下来的屏又可以弄好多爽。
同行的,而且已经先报了价了,不好改,再说只是修屏,不是换屏,报价不会很高的。  详情 回复 发表于 2017-8-14 16:29
发表于 2017-8-14 16:29:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-14 16:30:39 | 只看该作者 �
楼主不错哦,很多人可能直接干显卡了,哈哈
发表于 2017-8-14 16:33:39 | 只看该作者 �
还有二极管也比较容易坏最近遇到这种暗屏的好多了。
发表于 2017-8-14 16:34:41 | 只看该作者 �
有些电脑经常哎出现这些问题。不知道是时间长了还是质量问题了
发表于 2017-8-14 16:39:08 | 只看该作者 �
楼主的运气真好,我手上一堆机器,一点头绪都没有,6代的机器,图都没得一个
发表于 2017-8-14 16:39:15 | 只看该作者 �
感觉现在LED屏暗的好多都是,升压电容或者芯片的问题。
发表于 2017-8-14 16:41:18 | 只看该作者 �
维修这么多年,就是喜欢大短路,电容短路,直接秒杀,还简单
发表于 2017-8-14 16:43:30 | 只看该作者 �
运气不错。。。要我有可能干显卡了
侥幸,一念之差,差一点跑偏了。  详情 回复 发表于 2017-8-14 17:17
发表于 2017-8-14 16:51:36 | 只看该作者 �
19V 升压主供电短路。这个电容好值钱哦,顶起
发表于 2017-8-14 16:51:54 | 只看该作者 �
运气很好啊!!!电容短路的好修啊
发表于 2017-8-14 17:08:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-14 17:17:10 | 只看该作者 �
海成科技1888 发表于 2017-8-14 16:43
运气不错。。。要我有可能干显卡了
侥幸,一念之差,差一点跑偏了。
发表于 2017-8-14 17:33:44 | 只看该作者 �
这个电流都不会想到屏是暗的,还以为没过内存呢……
发表于 2017-8-14 17:41:42 | 只看该作者 �
我也在修这个,麻烦呀.............
发表于 2017-8-14 17:47:00 | 只看该作者 �
电流停在0.61不在跳变的话 会觉得电板问题比较多......楼主够细心的
