楼主: jmdna
b85m-g风扇转一下就停了
发表于 2017-8-16 09:46:02 | 只看该作者 �
去过了,EN,GD都去过了,也不行
发表于 2017-8-16 10:04:21 | 只看该作者 �
先排除是不是短路啊,转一下停了看再开能不能转,如果不能就是短路了,如果能开就是少电压,把电压修出来
发表于 2017-8-16 14:41:54 | 只看该作者 �
jmdna 发表于 2017-8-14 11:59
也有了,应该就是CPU电压没有,还在努力啊
这个CPU供电是统一CPU供电,只要EN,供电,反馈正常,就能发出。你好好查查。
发表于 2017-8-16 14:43:04 | 只看该作者 �
smdnwx201211 发表于 2017-8-13 15:42
我也是正在修一块B75的主板,风扇转一下就停了,以前多是内存问题(检测不到或者不过都会转一下就停),现 ...
这个需要查全板的各个电压,各个信号都是个什么样的情况。
发表于 2017-8-16 14:43:23 | 只看该作者 �
84767930 发表于 2017-8-13 15:55
刷BIOS  查12V 5 V 电压检测, 0.95V
这板子没有0.95V的VCCSA供电。
发表于 2017-8-16 14:43:44 | 只看该作者 �
大海水神 发表于 2017-8-13 16:19
风扇转一下,INTEL的板现在都这样,不要急慢慢来,先看所有供电都正常没
是的,先查查各个基础供电是否正常。
发表于 2017-8-16 14:44:10 | 只看该作者 �
momodai 发表于 2017-8-13 17:07
我上次修到过一台华硕B85的,刷BIOS解决问题了,,你也可以试试
这恐怕不是刷BIOS能好。
发表于 2017-8-16 14:45:47 | 只看该作者 �
啊杰哥哥 发表于 2017-8-14 16:16
重点查主板的三极管或贴片小电阻.
这就有点牵强了,主板上三极管和贴片电阻很多。如果像大海捞针一样,那根本查不到什么信息。
发表于 2017-8-19 18:03:40 | 只看该作者 �
应该是短路保护了
发表于 2017-8-19 20:26:34 | 只看该作者 �
网卡芯片短路了,刚刚修一台这个问题
发表于 2017-8-23 10:49:20 | 只看该作者 �
是不是上电就好像12V短路一样,但是12V没短,这样可以查一下EC上
发表于 2017-8-23 11:06:42 | 只看该作者 �
强制上电再测,空载好像是可以测电压的
发表于 2017-8-23 11:49:50 | 只看该作者 �
风扇转一下停能不能再次触发,如果不能一般是12V短路吧
