查看: 3340|回复: 9
联想LXB-L15不通电问题?
发表于 2009-6-4 08:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
故障:不通电,接上电源后按开关键无反应
检查:这是外置电源12V。换开机按键后,无意中发现,用手接触到按键板上一个1。7V电压的脚{标识为1脚}, 前面板电源指示灯就亮。测各部分电压没有发现什么异常。这个显示器是双灯大口高压板,从驱动板上到高压板上只有一个12V电压,没有别的电压。
问题:为什么我用手接触一脚后电源指示灯亮绿灯,按开关键关闭不了?
      这种双灯大口高压板是不是还要别的电压?
      这种问题怎么解决,能让他通电呢~
发表于 2009-6-4 09:18:26 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
会不会按键板漏电?另外可以刷MCU试试
发表于 2009-6-4 09:20:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你只要把开关的地和板子上的地接上就可以了
发表于 2009-6-4 09:28:56 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
发表于 2009-6-4 09:29:22 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
硬盘之家一人 发表于 2009-6-4 09:20
地线是接好的,没有问题
发表于 2009-6-4 09:30:01 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
接一个通用驱动板试一下。
小乖乖呵呵 发表于 2009-6-4 09:23
我也想啊,就是没有,在说了,这个显示器通用液晶板也用不上的
发表于 2009-6-4 14:30:12 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
求助啊~~~我没有查出什么问题
发表于 2009-6-5 19:54:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞
认真看一下是不是有虚焊现像
发表于 2010-1-11 16:36:40 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
我的和你一样,不知道你修好没有 .
发表于 2010-1-11 19:43:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
MCU电路是否可以
