楼主: ZHANGZUODA
[已解决]
LA-5911P 加电0.28掉电
发表于 2017-8-14 09:41:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不错,我这正缺,刷刷试试,谢谢分享
发表于 2017-8-14 09:41:35 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
xuankejian 发表于 2017-8-14 09:37
保隔的对地阻值 确定400多?一般低于400,就是后级有短路,或者PWM 管子 击穿,BST电阻损坏,电容丢失,容 ...
嗯呢你说的对,这台有时还能开机,按时序VR_ON没出,EC供电正常没有配件换,同行的给的钱少,我不打算维修了。
发表于 2017-8-14 09:44:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PQ25是上管插适配器GS短路是正常的,因为存电了,不要在此纠结了,但是下管GS出现短路就不正常了,因为下管接地了不会存电的
发表于 2017-8-14 09:52:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是正常的,,你插适配器有电,,等下没有电了,就不短路了,,正常的,,看一下别的问题吧
发表于 2017-8-14 10:04:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个1.1V是个什么供电
发表于 2017-8-14 10:16:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该是后面有短路的地方 仔细看看
发表于 2017-8-14 10:22:05 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
查适配器短路了 肯定不正常了啊  找找原因吧
发表于 2017-8-14 10:24:55 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
看下是不是二级电压的问题。。。。。。。。。
发表于 2017-8-14 10:30:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个贴子看的我有点头晕。。。。。。。。。
发表于 2017-8-14 10:36:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短路的故障不是很好修吗,我一直认为短路是考验电路基础 最为基本的事了!!~
发表于 2017-8-14 11:05:58 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
碰到很多了,大多数是电阻坏了。。。。。。。。。
发表于 2017-8-14 12:02:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
同行确实赚不了什么,但是经验还是可以涨的
发表于 2017-8-14 12:08:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短路的话肯定不正常呀  这个问题不好找啊。
发表于 2017-8-14 12:12:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
第一是看后极有没有短路,然后就是你换PU6了,来什么不连上下管一起换掉呢
发表于 2017-8-14 12:38:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
现在技术虽然要好但是总不能不给钱就修啊        对不
发表于 2017-8-14 12:59:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
后继有短路
发表于 2017-8-14 13:08:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习一下,谢谢分享,为以后修主板,基累点经验
发表于 2017-8-14 13:10:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
问题 可能不大                   好好查查
发表于 2017-8-14 13:35:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是自举电容不行,自举不足,烧管呢
发表于 2017-8-14 14:00:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
短路的换肯定不正常吧!感觉可以插上电源摸摸哪里热
