查看: 10734|回复: 56
联想G40-70 NM-A271修改开机快
发表于 2017-8-12 13:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G40-70  NM-A271修改开机快联想G40-70  NM-A271修改开机快
联想G40-70 NM-A271修改开机快.zip
2.99 MB, 下载次数: 6671, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-21 07:54:03 | 只看该作者 �
爷们,你的快不代表别人的快,除非你是工厂BIOS
快是都快,在每个机器上都快1111111  详情 回复 发表于 2019-5-9 15:12
发表于 2017-8-21 10:04:26 | 只看该作者 �
怎么说  有用过的出来说下话 啊
发表于 2017-8-21 13:05:15 | 只看该作者 �
正好需要 下一个,原机器是时显时不显,好的话来回复
发表于 2017-8-25 21:52:43 | 只看该作者 �
不错    开机是快    可以  蛮好
发表于 2017-8-27 15:26:48 | 只看该作者 �
能用吗?有没有用过的?
发表于 2017-8-30 14:53:10 | 只看该作者 �
  我 下个看看俺 快不快马上 回来 评价
发表于 2017-8-30 15:00:09 | 只看该作者 �
我的 开机很快  是 掉电很快没显示就掉电了啊
发表于 2017-9-3 17:03:39 | 只看该作者 �
我这个不加电下载了试一试。
发表于 2017-9-15 07:35:25 | 只看该作者 �
正好修到一台有时可以开机显示,有时不显示,下载个试试
发表于 2017-9-15 07:54:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主,开机速度是很快,装机测试
发表于 2017-10-12 16:35:43 | 只看该作者 �
我的机器旭日1000,时开机,时不开机,板号一样,下载这个看看。有结果告诉大家。
发表于 2017-10-18 10:46:23 | 只看该作者 �
刷完开机很快,之前是电流在0.5-0.7之间跳
发表于 2017-11-21 14:52:38 | 只看该作者 �
亲测!可以亮机!速度很快!非常感谢!
发表于 2017-12-2 22:10:08 | 只看该作者 �
挺不错的000000000000000000000000
发表于 2017-12-22 16:40:44 | 只看该作者 �
这个已经有了,不过还是要赞一个!
发表于 2018-1-5 15:34:01 | 只看该作者 �
原机电流0.7A不亮,下载试了一下,亮机。
发表于 2018-1-22 15:53:23 | 只看该作者 �
能用吗?有没有用过的?    能用吗?有没有用过的?
发表于 2018-1-22 15:53:40 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-27 12:17:16 | 只看该作者 �
我的是0.5不亮,屏幕一暗一暗的。刷了完美亮机。
