查看: 1531|回复: 14
lenovo g465c 键盘乱按
发表于 2017-8-12 11:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
lenovo  g465c 键盘乱按,键盘和触摸都拔掉,换过ec,接口直连ec 没有外围电容之类的, 刷过bios 还是一样的故障,有没有大神修过类似的问题?该查什么地方?
发表于 2017-8-12 11:30:53 | 只看该作者 �
把键盘接口每条线的对地阻值都打一遍,看有没有阻值不正常的
发表于 2017-8-12 11:34:02 | 只看该作者 �
不是键盘的问题就是进水接口周边的小电阻有问题
发表于 2017-8-12 11:45:53 | 只看该作者 �
我遇到 过的是换屏键盘乱的,键盘乱按没明白是什么意思,是乱键,还是键盘装上就自动乱按?
发表于 2017-8-12 11:58:35 | 只看该作者 �
键盘接口 对地打下看一下 有没问题..
发表于 2017-8-12 12:00:15 | 只看该作者 �
看到高手有说到过霍尔元件,不妨一试哦
发表于 2017-8-12 15:14:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-12 15:17:37 | 只看该作者 �
看图纸 键盘接的有什么元器件
 楼主| 发表于 2017-8-12 18:41:55 | 只看该作者 �
阻值全部正常,没有小电阻电容相连。一直自动按键ooooo
发表于 2017-8-12 19:38:44 | 只看该作者 �
EC和其他你都排除了 只能干南桥了。。。。不然呢
发表于 2017-8-12 22:22:19 | 只看该作者 �
该排查的你都测过了  看看键盘接口的阻值是否异常
阻值正常,断开EC到键盘的引脚,还是乱跳字,估计EC被其他的信号影响了,南桥可能吧,机器拿走了  详情 回复 发表于 2017-8-13 11:09
 楼主| 发表于 2017-8-13 11:09:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-13 11:36:14 | 只看该作者 �
                 这个EC是不是带程序的
发表于 2017-8-13 12:01:43 | 只看该作者 �
把键盘接口打下对地阻值  阻值不对的话(如果是直连ec的话估计是ec)
发表于 2017-8-13 14:36:41 | 只看该作者 �
打阻吧。 不排除板层不行
