查看: 2385|回复: 19
HP 8460p不充电问题
发表于 2017-8-12 09:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台hp8460p主板,单独用适配器时开时不开,电池可以开机,进系统不认适配器,况且多擦2次就断电了,量测到ADP_PRES_OUT没有输出,不知道是不是EC坏了,据说这个EC有程序,还望各位大神指点一二,不知道重何处量起。附上图纸供大家分析
CLASH UMA 6050A2398701-MB-A02 8460p_Vga_Share HP 8640P.pdf (788.12 KB, 下载次数: 8)
发表于 2017-8-12 09:50:08 | 只看该作者 �
这个本很新,能找到图纸已经很不错了。你先检查保护隔离2个管子,然后看acin
图纸发到 我帮你看看  详情 回复 发表于 2017-8-13 10:21
hp的机器和其它机器不一样,ASUS的是可以搞好,HP,dell的命名不一样  详情 回复 发表于 2017-8-12 10:11
发表于 2017-8-12 09:53:12 | 只看该作者 �
不是EC坏,查检测适配器电路
发表于 2017-8-12 09:56:14 | 只看该作者 �
查下隔离保护管,充电芯片及其周围的元件
发表于 2017-8-12 09:59:26 | 只看该作者 �
圆圈处电压正常,还有就是U6一直没有找到,板子全找了个片
发表于 2017-8-12 09:59:44 | 只看该作者 �
应该是前面隔离保护电路有问题了 适配器过来 第二个MOS管 看看 有没有短路了
管子没有短路的,和好板对照量测了没有问题,估计还是信号的问题  详情 回复 发表于 2017-8-12 10:13
发表于 2017-8-12 10:08:36 | 只看该作者 �
我把电池插上和好板对照量测电池电压,好板12.4V左右,不良板11.8V左右,充电IC已经更换,正常讲电池充电的时候只要充电管子有电压就代表已经工作了,电流表就该有充电电流显示,这个板子就没有,换好板就有,进系统屏幕会亮一下就没有了,
发表于 2017-8-12 10:09:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-12 10:10:09 | 只看该作者 �
这本子挺新的 先查工公断电和进电是否一致 再看保护隔离
发表于 2017-8-12 10:11:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-12 10:13:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-12 10:18:13 | 只看该作者 �
大胆的设想是不是原装电源坏了......
电池是好的,换过了,电池换到其他机器上可以充电  详情 回复 发表于 2017-8-12 11:01
发表于 2017-8-12 10:30:51 | 只看该作者 �
同意12楼的,楼主怎么不想换个适配器试下。DELL  HP的不充电,我首先考虑的就是适配器。我前天修一个联想的机子,也是这样。适配器正常使用,插电池不充电,偶尔会断电,客户自己认为是电池问题,换了电池,结果换了电池还是一样,到我这用我的适配器就正常
我用的是电流表,好板可以,换板就不行,  详情 回复 发表于 2017-8-12 11:00
发表于 2017-8-12 10:43:24 | 只看该作者 �
原厂适配器很重要
发表于 2017-8-12 11:00:27 | 只看该作者 �
mahanzhao 发表于 2017-8-12 10:30
同意12楼的,楼主怎么不想换个适配器试下。DELL  HP的不充电,我首先考虑的就是适配器。我前天修一个联想的 ...
我用的是电流表,好板可以,换板就不行,
发表于 2017-8-12 11:01:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-12 22:17:55 | 只看该作者 �
不一定是EC问题 查下适配器检测线路
大神指点一下,HP的信号太乱了。  详情 回复 发表于 2017-8-13 09:40
发表于 2017-8-13 09:40:46 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-8-12 22:17
不一定是EC问题 查下适配器检测线路
大神指点一下,HP的信号太乱了。
发表于 2017-8-13 10:21:58 | 只看该作者 �
图纸发到311231@qq.com  我帮你看看
发表于 2017-8-13 10:33:42 | 只看该作者 �
看ACIN有供电没,再看充电芯片的工作条件
