查看: 1592|回复: 20
华硕板号K65CM 开机电流1.1 只有一次跳变 不显示,求助
发表于 2017-8-12 09:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K65CM 板号 , 开机一次跳变,电流1.1不动  BIOS刷过3个 ,现象一样 ,显卡加焊过 ,南桥加焊过, 没变化, 发现开机不亮 ,大小写那个灯一直亮, 感觉没过显卡, 各电压正常, 只有个集显没有供电, 感觉也是正常的,就是不亮机, 没思路  大神赶紧出现
发表于 2017-8-12 10:20:14 | 只看该作者 �
应该是内存没有通过,还是先测量一下内存的工作条件吧
发表于 2017-8-12 10:22:30 | 只看该作者 �
CPU换过试了没? 查南桥各种PWROK是不是正常的
好多板子u是焊接的 不是简单就能换的  详情 回复 发表于 2017-8-12 22:15
发表于 2017-8-12 13:32:07 | 只看该作者 �
应该内存没有过,华硕的BIOS太多了,多刷几个看看
发表于 2017-8-12 13:37:01 | 只看该作者 �
cpu  内存过了才会出集显供电 先检查一下内存的工作条件
发表于 2017-8-12 16:04:15 | 只看该作者 �
先测下内存的条件吧,,,,,,,
发表于 2017-8-12 22:15:38 | 只看该作者 �
好多板子u是焊接的 不是简单就能换的
板载CPU 那个没法话,哈哈 下载好多的是板载 ,维修难度越来越大  详情 回复 发表于 2017-8-13 12:12
发表于 2017-8-13 12:12:03 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-8-12 22:15
好多板子u是焊接的 不是简单就能换的
发表于 2017-8-13 12:15:48 | 只看该作者 �
真不行买个BIOS试试,我怎么感觉还像是BIOS有问题呢
发表于 2017-8-13 13:01:51 | 只看该作者 �
内存是板载的? 还是独立的?  不排除板载内存的问题。
不是板载的,就是单独的2个插槽, 换了很多内存,没效果  详情 回复 发表于 2017-8-14 10:32
发表于 2017-8-13 13:21:05 | 只看该作者 �
同意楼上的,注意是不是板载内存,华硕的板载内存坏的挺多的
发表于 2017-8-13 14:16:03 | 只看该作者 �
卡显卡        显卡不行就换
发表于 2017-8-14 09:06:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-14 10:32:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-14 10:41:43 | 只看该作者 �
内存什么条件没有吧            刷个BIOS试试 先
发表于 2017-8-14 11:51:29 | 只看该作者 �
先检查一下内存的工作条件吧,看内存供电正常不
发表于 2017-8-14 12:21:54 | 只看该作者 �
BIOS 呢?  刷过了吗??、??????????
发表于 2017-8-14 12:22:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-14 12:31:56 | 只看该作者 �
没有集成的,和南桥又1关系。以前G470 遇到过
发表于 2017-8-18 23:21:02 | 只看该作者 �
放弃了, 没思路, 换主板 客户不同意 ,就放弃呗
