楼主: txj
[笔记本]
开屏换珠
发表于 2017-8-17 17:38:57 | 只看该作者 �
我一般都是找一个差不多的破屏,直接把背光总成一起换过去。换麻烦
发表于 2017-8-17 17:46:50 | 只看该作者 �
不错可以的,很少修显示器,但上次碰到和你这个差不多大问题,直接放弃了
发表于 2017-8-17 17:47:44 | 只看该作者 �
请问一下楼主,您这个发光二级光怎么买的?某宝上搜索什么呢?有功率要求么?
txj
灯珠大小型号搜长宽,我这搜的是 3014灯珠  详情 回复 发表于 2017-8-17 17:55
发表于 2017-8-17 17:55:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-17 17:57:49 | 只看该作者 �
这个怎么看的?功率写哪里了?怎么判断呢?
发表于 2017-8-17 18:07:04 | 只看该作者 �
屏拆开后不会进灰尘异物么?重新装上会不会有白斑黑点什么的?
发表于 2017-8-17 18:11:39 | 只看该作者 �
ASUS有款笔记本,电源正常,电池暗屏,LED升压芯片问题
发表于 2017-8-17 19:35:51 | 只看该作者 �
确实很牛,灯珠好难换。焊接起来很麻烦
发表于 2017-8-17 19:51:28 | 只看该作者 �
高压很高的 但是电流小                   幸亏没烧你示波器
发表于 2017-8-17 20:16:57 | 只看该作者 �
从波形上看反馈有问题,供电正常,导致背光闪
发表于 2017-8-17 20:53:57 | 只看该作者 �
好牛 一般都屏我都直接换了,没怎么去做详细的检测
发表于 2017-8-17 23:37:54 | 只看该作者 �
这种换灯珠的返修可能比较大的哈  我换过好几次  最后还是给客户换屏了
发表于 2017-8-18 00:44:32 | 只看该作者 �
换灯珠,厉害了,我拆了装不回去,装回去漏光
发表于 2017-8-18 08:42:33 | 只看该作者 �
路过 学习一下 !!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-18 08:48:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-18 08:50:36 | 只看该作者 �
现在 屛 已经很便宜的了  找个二手更便宜
发表于 2017-8-18 08:59:32 | 只看该作者 �
楼主       维修高境界              低成本    高收入
发表于 2017-8-18 09:05:09 | 只看该作者 �
可以,很强势。。。。,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-18 09:20:02 | 只看该作者 �
这个屏楼主的手工活真是了得啊  厉害了
发表于 2017-8-18 09:20:45 | 只看该作者 �
路过主要是为了多见识见识,能有所收获,谢谢楼主。
