查看: 1019|回复: 5
DELL N4030白屏 闪一下就正常
发表于 2017-8-11 15:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N4030白屏 闪一下就正常  独显机器 换过屏供电芯片 屏供电也正常 屏线 屏都换过 是像屏坏那种白屏 正常后 过一会又是
发表于 2017-8-11 15:52:34 | 只看该作者 �
白一下是怎么个白法  慢慢变白然后又恢复?
发表于 2017-8-11 15:55:40 | 只看该作者 �
白屏一般是屏供电问题,屏和屏线都换过,主要查供电,应该供电功率不够
发表于 2017-8-11 22:50:55 | 只看该作者 �
是不是屏供电开启信号的问题?不同步?
发表于 2017-8-11 23:25:05 | 只看该作者 �
若屏供电正常 查下显示输出相关
发表于 2017-8-13 15:45:56 | 只看该作者 �
测一下屏开启的两个电压是不是不同步,比如是还没跑码就是屏开启电压得
