查看: 2038|回复: 26
[笔记本电脑]
DELL5420不通电求组
发表于 2017-8-11 13:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell 5420 待机有3V 没5V 按开关没反应 有大神指点下吗
发表于 2017-8-11 14:42:03 | 只看该作者 �
16脚   1,6脚有电就行了,,,,,,,
6脚有1脚没有。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-12 09:44
发表于 2017-8-11 14:55:01 | 只看该作者 �
就这样?条件什么都不查一下?EC的复位?触发动作?5V开启怎么开的这些都不先查,你让人家怎么给你思路?
发表于 2017-8-11 14:59:48 | 只看该作者 �
5V的开启正不正常   正常的话就换芯片  还有5V的对地值是多少
发表于 2017-8-11 15:12:31 | 只看该作者 �
我看图纸好像是按开关先出3.3 然后3.3去EC供电然后在发出ALW_ON去产生5v.。 思路应该是这个,你参考下吧,
发表于 2017-8-11 15:13:11 | 只看该作者 �
不过现在的感觉不晓得是不是你BIOS问题。。
发表于 2017-8-11 15:21:09 | 只看该作者 �
16 8 17,有电压就换芯片,一般能好
这三个脚 都有电压 芯片也换了 ,,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-8-12 09:47
发表于 2017-8-11 15:25:41 | 只看该作者 �
查开启啊。。。 看看是不是开机之后才有的。。
发表于 2017-8-11 22:58:05 | 只看该作者 �
看下51125的1、 6脚电压分别是多少也是开启脚位
6脚有1点几V 1脚没有电压。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-12 09:47
发表于 2017-8-11 23:02:55 | 只看该作者 �
5v后继有短路么?en1 en2都有么?
量了 没见有短路................................  详情 回复 发表于 2017-8-12 09:48
发表于 2017-8-12 09:44:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-12 09:45:49 | 只看该作者 �
灰常感谢 ....   我在看看 图纸看看
发表于 2017-8-12 09:45:58 | 只看该作者 �
灰常感谢 ....   我在看看 图纸看看
发表于 2017-8-12 09:47:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-12 09:47:50 | 只看该作者 �
看下1脚电压来源  详情 回复 发表于 2017-8-12 21:39
发表于 2017-8-12 09:48:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-12 10:05:30 | 只看该作者 �
5V_EN 检查此信号有惊喜
发表于 2017-8-12 16:37:49 | 只看该作者 �
看下3 5V 后面
发表于 2017-8-12 16:42:15 | 只看该作者 �
就是这么高的,这是一个总的电压,CPU内部还要变换出低压的。 以前的核心电压,集显电压、总线电压都是内部变出来的
发表于 2017-8-12 17:04:36 | 只看该作者 �
5V 有没有短路     5V 的电容    芯片的1 6 脚 电压多少
