- 积分
- 102
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-1
- 精华
故障现象:接修一台A1369,能开机听到进系统的声音,暗屏
维修过程:
1、拆机后,找到屏接口J9000,苹果的屏升压电路在主板上,和一般品牌笔记本不太一样,普通的笔记本都是集成在屏上。
2、先测屏供电,18和19PIN--PP3V3_SW_LCD正常,再测3和4 PIN屏的升压电路过来的电压给屏背光的,实测为0,看来故障点就在这路上,顺着往前查。
3、U9701 L9701 D9701 C9796 C9797 C9799组成一个升压型的PWM电路,快速测了一下各元器件是否有短路,芯片工作条件,发现C9799一头有发霉腐蚀现象,于是从别的屏上找到相应电路上的电容并了两个装上(C9799个头很大)。
4、再往前查=PPBUS_SW_BKL无电压,再追之PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR过R0910产生,实测PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR也无电压,再追之,是由=PPBUS_S0_LCDBKLT过保险F9700,再通过Q9706产生的,实测Q9706为P沟道MOS管,万用表测正常,再测F9700断路了,测了一下F9700两端阻值,发现没有短路,对地阻值也正常,于是换了一个保险0欧电阻上去,再开机,随着一声“端”白色的背光亮起,正常了。
| 参与人数 2 | 下载分 +4 |
+1 |
收起
理由
天意wx
| + 3 |
老司机!双击666+关注..... |
级菜鸟
| + 1 |
+ 1 |
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊 |
