查看: 1765|回复: 17
联想 Y560 待机偏高0.2A,没感觉有芯片发烫
发表于 2017-8-10 22:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来的时候是待机0.13A拆机发现待机芯片氧化腐蚀了,没有电压出来
换了一个芯片上去3/5v电压出来了,但是待机直接0.2A
测ec发现没发出slp_s4
求解
桥电压正常,收到了复位
ec电压,复位正常
ps:家里没图纸借用论坛一张图片 ,下次补上
发表于 2017-8-10 22:49:20 | 只看该作者 �
SLP S4 EC发出?  不是桥吗  ?
ec收到 slp_S4 ,发错了。 应该是桥挂了  详情 回复 发表于 2017-8-11 11:45
发表于 2017-8-10 23:48:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确定是待机吗?我这么觉得是上电卡0.2,可能之前待机3v5v不稳,南桥挂了。如果真是纯待机状态,摸吧绝对有地方发热发烫
发表于 2017-8-11 00:01:55 | 只看该作者 �
0.2待机已经非常大了,绝对短路了,没测试到短路肯定就是芯片内部短路了
发表于 2017-8-11 03:37:46 | 只看该作者 �
桥的待机电压正常了吗  查下桥的待机点
发表于 2017-8-11 09:02:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机电流不正常吧,怎么会有0.2A。
发表于 2017-8-11 09:13:57 | 只看该作者 �
这样的不是上电就是有地方短路,或者3 5V二级转换提前出来了
发表于 2017-8-11 09:43:20 | 只看该作者 �
这么高的待机肯定有什么东西坏了,,,,要先查一查
发表于 2017-8-11 09:59:25 | 只看该作者 �
这个待机电流肯定能摸出来什么发烧的
发表于 2017-8-11 10:03:51 | 只看该作者 �
去测二级转换电路是否出来了 如果桥短路了 那你这个桥的待机会把3V拉低 应该是二级电压提前出来了也有可能的
发表于 2017-8-11 10:10:56 | 只看该作者 �
好好摸摸这个电流应该发热。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-11 11:45:31 | 只看该作者 �
义气登堂 发表于 2017-8-10 22:49
SLP S4 EC发出?  不是桥吗  ?
发表于 2017-8-11 13:11:05 | 只看该作者 �
感觉还是待机电路的问题。先确定待机电路有没有短路。待机芯片线限电压,转换电压。估计就这几块地方的问题。。 最主要的是你要知道腐蚀的那几个脚位这很有参考价值。
发表于 2017-8-11 13:34:20 | 只看该作者 �
这个维修案例 值得学习,这种情况确实不太好找问题,要查下图纸 看看修着要少很多麻烦
发表于 2017-8-11 14:03:29 | 只看该作者 �
0.2摸不出发热的话  那应该是桥了
发表于 2017-8-11 14:26:45 | 只看该作者 �
待机这么高。。居然没有发烫的。。
发表于 2017-8-11 14:37:06 | 只看该作者 �
这不是待机偏 高  是自动上电了吧
发表于 2017-8-11 14:39:29 | 只看该作者 �
个人觉得应该是自动上电了,不然的话应该会有地方发热的
