查看: 3532|回复: 6
[一体机]
A1418 _820-3588-A_ 故障
发表于 2017-8-10 21:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[size=13.3333px]A1418 820-3588-A_
  机器故障现象是3V短路,换过那几个通病的电容也是一样的短。换了南桥后OK,不短了, 现在的现象是:开机有声音, 白屏,过了一会儿出现个问号。在论坛上下了一个BIOS  就是修复ME,通用版,   结果,开机马上有声音了, 就是黑屏,    又在论坛上下载另一个BIOS   现在和原机的BIOS一样,开机慢,出问号,
   哪位大师有这个机子的BIOS好的,
发表于 2017-8-10 21:43:02 | 只看该作者 �
问号是没有识别到硬盘的节奏吧,换个硬盘看看,不行在换个桥
发表于 2017-8-11 04:03:55 | 只看该作者 �
苹果的BOIS 只能去买了 可能会很贵的
发表于 2017-8-11 07:45:12 | 只看该作者 �
你把你下载的第一个开机快的BIOS程序里面的ME提取出来,放到你原来的BIOS程序里面就好了。
发表于 2017-8-11 07:47:17 | 只看该作者 �
你如果不会合成BIOS程序,你把两个BIOS传上来,我帮你合成。
发表于 2017-8-11 08:18:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那应该还是BioS问题,再刷刷看。
发表于 2017-8-11 10:53:45 | 只看该作者 �
在宝上花了50元买了一个,刷了就好
