查看: 1947|回复: 15
联想E47A独显不开机
发表于 2017-8-10 14:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子去出来去点bios电池能开机。上bios电池不开机BIOS刷了不行
发表于 2017-8-10 14:58:41 | 只看该作者 �
个人感觉 重点查RTC电路 南桥的待机
发表于 2017-8-10 15:10:55 | 只看该作者 �
检查RTC电路和南桥!检查RTC电路和南桥!
发表于 2017-8-10 15:23:55 | 只看该作者 �
不上RTC电池,重启可亮机,有没进水啥的,楼上的方法不行的话要不拨个桥
发表于 2017-8-10 17:06:16 | 只看该作者 �
rtc电路  南桥工作条件,先查下把
发表于 2017-8-10 17:20:45 | 只看该作者 �
这个机子好像南桥芯片虚焊也是非常多的,这个机子可以风枪吹一下主芯片看有没有变化!
发表于 2017-8-11 10:30:45 | 只看该作者 �
查一下rtc电路,一般是rtc电路有问题才会出现这种故障
发表于 2017-8-11 10:40:07 | 只看该作者 �
这机子南桥是hm65吧,吹吹试试。
发表于 2017-8-11 10:49:49 | 只看该作者 �
我也碰到过这样的机子,换了一颗rtc电容就好了。
发表于 2017-8-11 11:04:01 | 只看该作者 �
这种问题主要是看看电池电路和南桥,可以先将南桥加焊试试
发表于 2017-8-11 11:14:37 | 只看该作者 �
你可以查下LID这个信号
发表于 2017-8-11 11:15:27 | 只看该作者 �
修过一个不装cmos可以开机  就是LID出的问题
发表于 2017-8-11 11:52:20 | 只看该作者 �
南桥 加焊下 试试 看哦
发表于 2017-8-12 11:52:29 | 只看该作者 �
机子拿来的时候桥已经动过了,显卡也懂过了的bios也动过了的最后没修好
发表于 2017-8-12 12:05:24 | 只看该作者 �
检查LID这个信号,楼主说的不开机是不触发还是不显示啊
发表于 2017-8-12 15:12:26 | 只看该作者 �
个人感觉 重点查RTC电路 南桥的待机
