查看: 7113|回复: 6
液晶电视机功放块代换
发表于 2017-8-10 13:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
邻居家的电视机。来时说声音小。一看是康佳的。功放块型号是la42205.手头没有。很长时间没有修理电视机了。不可能有。那就代换吧。以前修理CRT电视时省了一堆件,看看吧。一看果然有收获。一个an7522n。眼前一亮。an7522n和la42205功能差不多。an7522n有音量控制(但是没有用了)。la42205有静音。an7522n虽然没有mute,但是可以用standby脚代替(最终结果都是没有声音)。剩下就是一样的了,电压。都是双声道,还有一个就是散热器固定孔一样。还有就是外围需要添加的零配件少(我加了3个电阻1个三极管1个电容)开干。首先拆芯片(我的方法很特殊,折下来的。呵呵!)
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
ltf131425 + 2 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-8-10 13:33:32 | 只看该作者 �
LZ的基本功扎实,这样代换也是没谁了
谢谢加分。没有办法,1是不愿意为了一个配件发快递,2是这个功放块容易坏,换了也不一定能耐用。所以决定代换。  详情 回复 发表于 2017-8-10 13:50
发表于 2017-8-10 13:50:32 | 只看该作者 �
ltf131425 发表于 2017-8-10 13:33
LZ的基本功扎实,这样代换也是没谁了
发表于 2017-8-10 13:53:51 | 只看该作者 �
老司机了,很不错的教程,下次碰到也可以怎么搞搞!
发表于 2017-8-10 15:23:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
表示看不到图纸
发表于 2017-8-10 15:27:48 | 只看该作者 �
芯片是替换的厉害   飞线这么多
发表于 2017-8-10 23:57:34 | 只看该作者 �
楼主的理论看来是非常过关的了 就是不知道改出来后返修的机率大不大
