查看: 3969|回复: 5
[已解决]
L-ARS760C1 v:1.0联想台式机主板
发表于 2017-8-10 12:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想台式机主板,外置电源,接口普通圆孔,客户送来裸板,故障开机滴滴滴报警。
由于此网站暂时不支持我拍的照片上传,附带这个主板的,料号,供大家参考。
L-ARS760C1 v:1.0
采用AM3架构CPU X645
接到主板,根据经验先整体目测整个主板,无外伤,无烧糊现象,然后连接电源,开机,测各路电压,都正常,
给电池放电,故障依旧,判断AMD的机器BIOS,容易丢失,就下载原厂BIOS,刷上后,故障依旧,更换CPU,内存,都是一样,无果
到了下午,又仔细的在放大镜下看了主板,内存插槽附近,在CMOS电池附近发现断了一根线,很细的线,用万用表一测,原来是给内存插槽供电的线断了,
随后进行飞线链接,再次进行测试,正常,亮机了,
据同行说,这款主板,这个故障通病。
发表于 2017-8-10 12:53:40 | 只看该作者 �
联想的东西 通病很多很多 但是这样也好啊
发表于 2017-8-10 12:58:36 | 只看该作者 �
支持一下
楼主厉害啊,
牛逼了
发表于 2017-8-10 13:15:31 | 只看该作者 �
卧槽 断线也是通病,联想的品控也是真的越来越差了
发表于 2017-8-10 13:36:56 | 只看该作者 �
楼主厉害了,值得学习,赞一个
发表于 2017-8-10 13:39:42 | 只看该作者 �
还有AMD CPU上的电容出问题也会这样,coms电池电量低也会导致。联想给大家创收是好事
