查看: 2239|回复: 9
[笔记本电脑]
联想G475键盘坏不显示
发表于 2017-8-10 11:38:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
一联想G475本子,拿来说没反应
接可调电源开机,电流到0.6A不显示
拆下硬盘,重插下内存,再开还是一样
以为主板有问题,拆到裸板
在上电,看电流没问题,接外接显示
多试几次一样正常
装好,开机能显示,键盘用不了
重新装下键盘,开机又不显,拔掉键盘开机正常
换键盘,开机,正常
发表于 2017-8-10 11:41:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
很多机器是这样的.  G470碰到键盘坏最多的是报警。
发表于 2017-8-10 11:41:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
什么原理呢?连键子了????????????????????
发表于 2017-8-10 11:42:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是键盘短路引起的不开机啊!应该是开机自检的时候键盘没有检测过吧?
应该是的,拔掉键盘能开机  详情 回复 发表于 2017-8-10 11:49
发表于 2017-8-10 11:49:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该是的,拔掉键盘能开机
发表于 2017-8-10 12:34:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主在捡钱啊 厉害了我的哥
发表于 2017-8-10 12:39:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
没看懂你的意思   是查键盘不开机和还是键盘本身就坏了;1
键盘坏导致不开机  详情 回复 发表于 2017-8-10 13:25
发表于 2017-8-10 13:19:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
键盘坏 一般都可以开机就是 会报警   这样的还是少见
发表于 2017-8-10 13:25:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
键盘坏导致不开机
发表于 2017-8-11 18:35:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是键盘短路引起的不开机啊!是键盘短路引起的不开机啊!
