查看: 13761|回复: 24
[维修求助]
umt主板不知道是板层受热坏了,还是cpu虚了
发表于 2017-8-10 01:24:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
umt id主板我拆硬盘与黑触都好着,340度,32秒拆下电源,装上去,不开机了,开机电流80ma起跳然后到130ma,再调到80ma顶住,测cpu的所有供电都在,硬盘所有供电也在。换了三个电源还是老样子,是我手工没到位,还是说干umt本来就这样???
发表于 2017-8-10 06:34:22 | 只看该作者 �
umt主板容易出现各种问题,不一定是手工问题
发表于 2017-8-10 08:56:35 | 只看该作者 �
遇到UMT我直接放生   哎谁搞 谁搞 。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-10 09:22:58 | 只看该作者 �
这是什么东东,没见过啊,是手机吗?
苹果手机的主板哦  详情 回复 发表于 2017-8-11 05:37
发表于 2017-8-10 09:24:29 | 只看该作者 �
能不能联机,UMT的板子质量很差,32秒,时间久了一点,八成是虚焊了.楼主这个是个大工程了
发表于 2017-8-10 09:54:30 | 只看该作者 �
UMT的板子质量很差,很容易断线.
发表于 2017-8-10 10:00:20 | 只看该作者 �
UMT的板子是什么板子,什么意思?
http://blog.sina.com.cn/s/blog_a8dcdbf20102w510.html看一下这里就知道了  详情 回复 发表于 2017-8-11 05:38
发表于 2017-8-10 10:02:15 | 只看该作者 �
请问各位大神   怎么区分 主板是不是 UMT 主板 大家都在说这个板子质量和做工差!
umt 主板上写着的呢, 有这几个字母的就是 , ,  详情 回复 发表于 2017-8-10 10:17
发表于 2017-8-10 10:17:17 | 只看该作者 �
OK 原来如此 谢谢兄弟指点  详情 回复 发表于 2017-8-10 10:21
发表于 2017-8-10 10:21:10 | 只看该作者 �
OK 原来如此  谢谢兄弟指点
发表于 2017-8-10 15:38:54 | 只看该作者 �
      UMT 容易 掉漆  一般U坏了  反正我怕UM的
发表于 2017-8-10 18:07:43 | 只看该作者 �
UMT的板子直接给客户报风险,有报废的可能。尽量不搞
发表于 2017-8-10 18:08:26 | 只看该作者 �
报风险以后,客户同意了再去放心大胆的搞。要不然还是别碰这样的板子。
发表于 2017-8-10 22:07:25 | 只看该作者 �
一般15秒拿下,超20秒没拆下,直接放一边温度降下来后再处理
发表于 2017-8-10 23:21:07 | 只看该作者 �
听着umt板那么恐怖,以后都不敢搞umt板
发表于 2017-8-11 05:37:06 | 只看该作者 �
黄金一代 发表于 2017-8-10 09:22
这是什么东东,没见过啊,是手机吗?
苹果手机的主板哦
发表于 2017-8-11 05:38:13 | 只看该作者 �
无线电电脑 发表于 2017-8-10 10:00
UMT的板子是什么板子,什么意思?
发表于 2017-8-11 07:35:36 | 只看该作者 �
还好你说的是ID板 拿来练手的 要是真板估计就麻烦了
发表于 2017-8-11 15:36:20 | 只看该作者 �
死马当成活马医吧,干U,干好就好,干不好就扔
发表于 2017-8-11 15:57:40 | 只看该作者 �
这么小的板子,手机主板吗。这个考验手工啊
