查看: 2137|回复: 6
联想G510 不出DGPU_PWR_EN电压
发表于 2017-8-9 19:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
机器原来的问题是不触发 拆机不出3.3V电压测量发现短路 果断用上用烧机大法  发现南桥发热很厉害 应该是南桥短路造成的吧  定了一个新的换上后能加电了但是电流到0.4几就没反应了测量各路电压发现有好几处没有电压 这三个电压都没有而这三个地方都是受DGPU_PWR_EN这个信号控制的 DGPU_PWR_EN是从南桥发出来的按照开机时序S3  S4  S5这些信号到EC都很正常为什么就是不出DGPU_PWR_EN这个信号呢 是不是南桥还需要什么工作条件  BIOS也刷了好几个问题都一样
发表于 2017-8-9 19:40:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
跑码后再出的吧  是不是还是南桥  测那几个PG看看
应该测哪几个地方 俺是新手 能不能具体说一下  详情 回复 发表于 2017-8-11 19:49
发表于 2017-8-9 20:50:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
3V短路 你还是重点查下3V去的别的地方 还有看看南桥是否焊好 可以在加焊一下试试哦
发表于 2017-8-9 23:51:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
肯定没有复位,有可能网卡怀了吧
发表于 2017-8-10 12:29:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个信号有的机器是跑马之后才出的,先检查有没有跑码
发表于 2017-8-11 19:49:41 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
发表于 2017-8-21 10:13:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修好了没有!!我的机子也不出发!
