查看: 1309|回复: 5
[维修资料]
海尔T6触发电流到0.016有时到0.58
发表于 2017-8-9 19:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔T6触发电流到0.016有时到0.58,每次按开关,都有触发动作,说明后级短路,或者电源部分不正常,经测后级无明显短路,电源待机3 5V正常,维修进入死区,只能一点点测试了,查找线路图,找工作条件,当测到电源好信号时,只有2.几伏,明显不正常,测试点在PR171,测了一圈没有发现问题,应该是断线了,也懒的找了,找图纸找到电源直接拉过来就算了,于是找到PR145直接飞根线到PR171,开机测试,电流一路刷刷刷,亮机,到此修复,此机已修复多台,应该是通病   BIOS也一块备份了,有需要的朋友直接下就可以
海尔T6板号DAOSW9MB6E0 REV E.zip
32.42 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-9 19:03:54 | 只看该作者 �
                                                       这 个是图片怎么传不上来
32.42 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-9 19:04:18 | 只看该作者 �
海尔t6有好多种型号吧?具体是哪一款?t6-a  t6-c?最好有飞线的实物图
我传不上来图。不知怎么传,板号是BIOS那里有的  详情 回复 发表于 2017-8-9 19:06
发表于 2017-8-9 19:05:23 | 只看该作者 �
好用,图片,图片,171位置        图片图片
发表于 2017-8-9 19:06:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-9 20:48:06 | 只看该作者 �
看的好蒙 有图就好了 这通病我还没遇到过,
