查看: 1460|回复: 4
E40 人生第一次维修故障
发表于 2017-8-9 18:20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
17年8月9号,天气,热。前两天接同行客户一台联想E40,今天拿起来修,回想客户拿过来说是没反应,不触发。接上电源确实是不触发,第一步拆机,去外设
首先放了一下电,嘿,能触发了。这么好,那么简单钱进手了,也反复试了几次,都没问题,这时候把外设什么的装回去,准备烧下机试试,这美滋滋的装回去后,又不触发了,不是折磨人么。就知道钱没那么好挣,唉,紧接着又拆出来了,又捣鼓捣鼓,又能触发了,心想这问题可不好处理了,不稳定呀!不知道是什么鬼问题?又反复开关机几次后,都挺正常的,无从下手呀!只能是先装上去来试试了,外设又给装回去,上电,又不触发了。太气人了,这是什么问题呀?一看电流才0.003左右,像是短路的样子,这时问题好像是显现出来了,不会是哪个外设搞鬼吧?把外设全部拆了,放了下电,果不其然又能触发了,这下应该好办了吧!这时机子已经触发显示了,随手拿了光驱插上,马上就掉电,不应该呀!这串口设备应该能热插拔呀!看来就是它搞鬼了,随手几个螺丝拧开就看到有个电容有点异样,短路,去掉后不短路了,哈哈!!
就是这么简单呀!搞维修这么久,还是第一次碰到光驱短路的。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
happypiggy + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
竹竿小侠 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-9 18:32:05 | 只看该作者 �
小问题,大动作,先检查仔细,呵呵
呵呵,虽是小问题,但也是第一次碰到光驱这样坏的  详情 回复 发表于 2017-8-9 22:45
发表于 2017-8-9 18:32:19 | 只看该作者 �
楼主的工作台比我的还乱。。。我有一次遇到硬盘短路。
嗯,我也是第一次碰到光驱坏导致这样的问题  详情 回复 发表于 2017-8-9 22:44
发表于 2017-8-9 22:44:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-9 22:45:20 | 只看该作者 �
安LOVE 发表于 2017-8-9 18:32
小问题,大动作,先检查仔细,呵呵
