查看: 2773|回复: 3
关于dell 5420 7420主板维修的一下经验
发表于 2017-8-9 17:07:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了一些del 5420  7420的主板。
1.通病 内存供电,换芯片,上下管 ,注意有时连内存都会烧掉
2.大短路一般是公共点电容短路,然后导致隔离管和一个电感烧掉
3。不开机,电路低,可以更换南桥晶振试试
4.南桥发烫的一般南桥坏
5.不认显卡的换显卡就可以以!
6.bios爱坏
7,3.3v短路的 一般烧ec芯片
发表于 2017-8-9 17:43:56 | 只看该作者 �
这款南桥和BIOS确实坏的多啊,我自己用的也是这款
发表于 2017-8-10 11:11:55 | 只看该作者 �
楼主,你把这个机器的所有问题都说出来了啊!
发表于 2017-8-10 11:17:03 | 只看该作者 �
收藏 留着备用                                        谢谢楼主了啊
