查看: 2267|回复: 24
yoga 开机 5v没有
发表于 2017-8-9 15:34:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号是 la-a921p   待机时 电流 0.01,3v 5v 都有,开机后 电流o.o5  3v有 ,5 v没有了, 5v芯片换过 还是一样 , 阻值正常的3、5v阻值都是300多          有遇到过差不多情况的吗
发表于 2017-8-9 15:50:13 | 只看该作者 �
开机才有的5v吧还是什么把5V拉低了
待机时 3、5v都有,一触发,5v没有  详情 回复 发表于 2017-8-9 16:13
发表于 2017-8-9 15:54:26 | 只看该作者 �
这么新的机器过保了吗,没过还是送售后吧,没图不好整
是啊,同行的机器 ,能整就整,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-8-9 16:15
发表于 2017-8-9 16:05:56 | 只看该作者 �
后继是不是有问题,这不是明显的保护了吗
发表于 2017-8-9 16:10:13 | 只看该作者 �
1,找图纸 看下电路 2,刷BIOS 3,没有图纸 BIOS的去X宝找
发表于 2017-8-9 16:13:19 | 只看该作者 �
MFVPNHAHA 发表于 2017-8-9 15:50
开机才有的5v吧还是什么把5V拉低了
待机时 3、5v都有,一触发,5v没有
发表于 2017-8-9 16:15:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-9 16:20:52 | 只看该作者 �
差2级电压,是不是什么电压把3 5V拉低了。
发表于 2017-8-9 16:36:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-9 16:42:56 | 只看该作者 �
估计USB短路,。。。。哈哈。祝你好运
是个参考思路,可惜希望破灭 ,,,,,  详情 回复 发表于 2017-8-9 16:50
发表于 2017-8-9 16:50:29 | 只看该作者 �
林辉电脑 发表于 2017-8-9 16:42
估计USB短路,。。。。哈哈。祝你好运
是个参考思路,可惜希望破灭 ,,,,,
发表于 2017-8-9 16:50:31 | 只看该作者 �
                    查查5v后面  是不是保护了
发表于 2017-8-9 16:52:15 | 只看该作者 �
这款本USB短路经常烧CPU 修到好多了
cpu上南桥温度有一点烫 ,,,,呵呵  详情 回复 发表于 2017-8-9 17:07
发表于 2017-8-9 16:57:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-9 17:05:12 | 只看该作者 �
这款掉电,你看看U有没有问题 CPU坏的多
南桥有点小烫 ,cpu的可能性很大  详情 回复 发表于 2017-8-9 17:10
发表于 2017-8-9 17:07:49 | 只看该作者 �
cpu上南桥温度有一点烫  ,,,,呵呵
发表于 2017-8-9 17:10:04 | 只看该作者 �
南桥有点小烫 ,cpu的可能性很大
发表于 2017-8-9 17:17:43 | 只看该作者 �
啊 CPU挂掉的可能性就大了 CPU桥一体的真心坑啊
发表于 2017-8-9 17:18:34 | 只看该作者 �
这款本的CPU 还比较过 还不如直接换版了
发表于 2017-8-9 17:30:35 | 只看该作者 �
这明显后级有短路啊
