查看: 1862|回复: 16
[已解决]
联想U310奇怪的维修
发表于 2017-8-9 14:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台联想U310的超级本,按开关没有如何反映,插可调电源,待机电压显示0,没有待机,拆开电脑,他的电池是在里面的,把电池,屏线,硬盘等外接拔掉,就裸板插电试机,发现有待机电压0.003了,按开关电流上去了,有跳变,马上断电把屏幕接上,联想标志出来了,再把电池硬盘等接上,正常进系统。维修结束了,但是也满奇怪是什么原因
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
月饼 + 2
发表于 2017-8-9 15:22:27 | 只看该作者 �
送钱的生意。。。。 静电干扰的吧
发表于 2017-8-9 15:32:41 | 只看该作者 �
先收钱再说,有问题再返修呗,呵呵
发表于 2017-8-9 15:37:21 | 只看该作者 �
待机0应是没过保护隔离吧?没看看有无开焊吗?
发表于 2017-8-9 15:54:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-9 18:25:53 | 只看该作者 �
这个问题可能是用户机器放久了,电池没电了导致,一般把电池拔掉,按开关复位一下基本可以解决掉,特别内置电池的问题比较多。只要能收钱就好。
发表于 2017-8-9 18:33:49 | 只看该作者 �
这个机子如果返修就看看5V的滤波电容
谢谢了,最好客户不要拿过来返修呀  详情 回复 发表于 2017-8-9 18:52
发表于 2017-8-9 18:52:24 | 只看该作者 �
低凋、进行曲 发表于 2017-8-9 18:33
这个机子如果返修就看看5V的滤波电容
谢谢了,最好客户不要拿过来返修呀
发表于 2017-8-13 12:17:17 | 只看该作者 �
都不知道
发表于 2017-8-13 12:41:44 | 只看该作者 �
属于拆开就好 送钱的机
发表于 2017-8-13 15:46:32 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-8-13 16:04:06 | 只看该作者 �
内置电池的 机器 一般都有 这问题 先放电吧
发表于 2017-8-13 17:00:58 | 只看该作者 �
v  yt vf头发 uu谷歌UI一个鱼肝油过一个7月一户8一以后
发表于 2017-8-13 18:57:06 | 只看该作者 �
这段时间遇到不少这样的,特别是现在天气热更多这样的,给保护了,电池拿掉就可以了,
发表于 2017-8-14 11:18:38 | 只看该作者 �
这样会不会有返修啊,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-14 11:48:32 | 只看该作者 �
BIOS电池搞得鬼!!!!!!!!!捡钱了!!!!!
发表于 2017-8-14 11:52:52 | 只看该作者 �
这是什么原因呢,是有点奇怪。回去研究一下。
