查看: 1635|回复: 12
HP V3239AV 不開機請教
发表于 2009-6-3 19:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的一台HP V3239AV的機器不開機啦,電壓全加,上次加焊北橋好了,用了兩個月,現在又開不了了,有圖紙的提供一下,修過的指點指點,在這裡先謝謝了!
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
本本波 + 6 及时上传维修结果和经验,值得大家学习
发表于 2009-6-3 19:14:13 | 只看该作者 �
这个CPU座也容易虚
发表于 2009-6-3 19:28:41 | 只看该作者 �
如果是amd的cpu一般是显卡容易坏,6150.7200.7400.7300这些,最好是重新植株
发表于 2009-6-6 16:26:50 | 只看该作者 �
謝謝ls兩位,先回家試試
发表于 2009-6-13 16:52:34 | 只看该作者 �
是6150,植球在試中,謝謝啦
发表于 2009-6-29 21:23:31 | 只看该作者 �
是6150,植球在試中,謝謝啦
现已OK又可以用啦,谢谢各位!
发表于 2009-6-29 21:41:58 | 只看该作者 �
桥虚焊的话,最好是取下来重做,否则返修率会很高的。
发表于 2009-7-2 19:44:48 | 只看该作者 �
我是这样做的,把桥拔下来,先进烤箱烤上20小时110度,再植上有铅的球,搞干净,再进烤箱烤30小时90度,再做上去一次成功!估计这样寿命要长一些
发表于 2009-7-4 19:34:37 | 只看该作者 �
楼主的BGA真是有耐心,我们这儿一般烤2小时就上了,有时直接上
发表于 2009-7-4 20:50:26 | 只看该作者 �
楼主烤那么久才做BGA板变形有那么严重吗?前辈都说做完BGA再升级一下BIOS机子会用久点。你有升级吗?
发表于 2009-7-4 22:30:12 | 只看该作者 �
是做的显卡还是NB
发表于 2009-7-4 23:45:57 | 只看该作者 �
从做显卡BGA
发表于 2009-7-12 01:04:12 | 只看该作者 �
是NB但显卡也在里面!之所以这样做还不是要延长寿命!主板也要烤得12小时,其实烤对主板很好的,大家可以试试,有的不开机烤烤会开的,津液的板加电之前更是要烤,各位认为呢?
