查看: 3754|回复: 20
ASUS A52J
发表于 2017-8-9 12:39:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A52J 客人说机器不好开机,但是开起来后使用一切正常。。拆机,发现PCH桥有破损,这是拆下来后的PCH桥
更换PCH桥后故障得到解决
奉上此机BIOS:
C壳:A52J
D壳:MODEL :A52J      MB VER:K52JT
板号:K52JR REV.2.3A
PCH:HM55
CPU:I5-480M
GPU:216-0774211 8显存
开关板板号(右边):K52JR REV:2.2
USB小板板号(左边):K52JR REV .2.3
ASUS A52J K52JR.rar (1.77 MB, 下载次数: 18)
发表于 2017-8-9 13:36:09 | 只看该作者 �
清灰把PCH搞破了?
到我手上时已经开不起来了,只是客人是这样描述的  详情 回复 发表于 2017-8-9 18:44
发表于 2017-8-9 13:39:44 | 只看该作者 �
就是因为桥破损导致信号有时候不良
嗯,是这款机设计问题,C壳直接接触桥上面的晶体,客人使用键盘长年累月的敲击促使晶体受损。。我换好桥后在桥上加了一层薄的硅胶片,这样可以防止C壳再次直接磨损晶体导致损坏。  详情 回复 发表于 2017-8-9 13:55
发表于 2017-8-9 13:55:56 | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2017-8-9 13:39
就是因为桥破损导致信号有时候不良
发表于 2017-8-9 14:05:36 | 只看该作者 �
换完桥要刷BIOS吗?
不需要  详情 回复 发表于 2017-8-9 18:44
发表于 2017-8-9 14:15:44 | 只看该作者 �
HM55 怎么会 突然爆头了?? 是不是外力 破坏的哦
C壳是铁,直接压在PCH桥上面在。长期打字振到了吧  详情 回复 发表于 2017-8-9 18:45
发表于 2017-8-9 14:16:47 | 只看该作者 �
南桥玻璃镜片有问题有时候还会掉电
这个坏了问题多,具体看情况吧  详情 回复 发表于 2017-8-9 18:46
这个坏了问题多,具体看情况吧  详情 回复 发表于 2017-8-9 18:45
发表于 2017-8-9 14:18:10 | 只看该作者 �
这种看是头疼的问题楼主是怎么想到的?
开关角电压3.3,按下有跳变,再加上客人说只要开起来就正常,说明电路都是OK的。就是开机电路有问题,而PCH又受损,所以更换  详情 回复 发表于 2017-8-9 18:48
发表于 2017-8-9 14:37:28 | 只看该作者 �
搞破一点应该没有事情吧
这个很难说,有些一点也不能破,有些破了一个大角也没事。。具体还是要视晶体下面有没有电路而言  详情 回复 发表于 2017-8-9 14:42
发表于 2017-8-9 14:42:49 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2017-8-9 14:37
搞破一点应该没有事情吧
发表于 2017-8-9 14:45:39 | 只看该作者 �
你真猛   你就不担心失败吗?如果你失败了,客户有得烦了
做BGA都是家常便饭了。。。  详情 回复 发表于 2017-8-9 18:49
发表于 2017-8-9 14:47:05 | 只看该作者 �
这一点点不影响吧
结果是影响的。。 换了就好  详情 回复 发表于 2017-8-9 18:49
发表于 2017-8-9 18:44:03 | 只看该作者 �
直接点 发表于 2017-8-9 13:36
清灰把PCH搞破了?
发表于 2017-8-9 18:44:23 | 只看该作者 �
                                        不需要
发表于 2017-8-9 18:45:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-9 18:45:46 | 只看该作者 �
drema 发表于 2017-8-9 14:16
南桥玻璃镜片有问题有时候还会掉电
                    这个坏了问题多,具体看情况吧
发表于 2017-8-9 18:46:34 | 只看该作者 �
南桥玻璃镜片有问题有时候还会掉电
                                               这个坏了问题多,具体看情况吧
发表于 2017-8-9 18:48:29 | 只看该作者 �
本本维护 发表于 2017-8-9 14:18
这种看是头疼的问题楼主是怎么想到的?
发表于 2017-8-9 18:49:19 | 只看该作者 �
              做BGA都是家常便饭了。。。
发表于 2017-8-9 18:49:54 | 只看该作者 �
zanshengwei 发表于 2017-8-9 14:47
这一点点不影响吧
             结果是影响的。。     换了就好
