查看: 1901|回复: 17
Y510P不跑码
发表于 2017-8-9 12:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
今天接一客户联想Y510P开机不跑码,电流1.08A,不过内存,但是pm_dram_PWRGD_cpu,H_CPUPWRGD,BUF_CPU_RST#  都有电压,分别是1.04V,0.87V,1.05V.请高手分析一下会不是桥有问题.
发表于 2017-8-9 12:45:15 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
新机子刷个bios看下撒
上家已刷过,这是二修。不认为是BIOS。  详情 回复 发表于 2017-8-9 13:06
发表于 2017-8-9 13:06:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
liuj 发表于 2017-8-9 12:45
新机子刷个bios看下撒
发表于 2017-8-9 14:03:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
可以加焊试试    送它一程1111111111111111111111111111111
发表于 2017-8-9 14:44:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感谢楼主无私奉献,路过,支持下
发表于 2017-8-9 14:45:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感谢楼主无私奉献,路过,支持下
发表于 2017-8-9 15:14:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
bios 复位,就这个点东西了查查
发表于 2017-8-10 09:22:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
最终问题还是出在BIOS上,可能是上家刷BIOS不对,我刷BIOS好啦,只是开机到屏显有点慢,不是秒亮。能收到钱才是主要的。谢谢亲们的关注。
发表于 2017-8-10 11:29:17 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
估计 你是在论坛下的 BIOS    要不就是 你BIOS 没焊好
发表于 2017-8-10 11:30:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
新机器一般是BIOS问题多 还有就是虚焊
发表于 2017-8-10 12:11:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
就算上家刷过还是刷个bios好点
发表于 2017-8-11 18:37:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
保持足够文字--------------------------------------RTD2136
发表于 2017-8-11 18:43:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个原厂的BIOS看看  还有换下CPU
发表于 2017-8-11 19:00:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
bios 复位,就这个点东西了查查
发表于 2017-8-11 19:11:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
额,这个还真是怪,上家能刷却刷不亮、、、、、、、、恭喜楼主捡到钱
发表于 2017-8-11 19:19:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不要认为不是BIOS,先刷了再说。这是二休机呀,二休的话,估计大家都很难帮到你
发表于 2017-8-11 19:33:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
奇怪  Y510的开机程序也在bios里边吗 不是啥新机器啊  好几年了
发表于 2017-8-11 19:55:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
新机器一般是BIOS问题多 还有就是虚焊多
