查看: 2824|回复: 27
[华硕]
X451CA开机0.2A掉电
发表于 2017-8-9 11:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接到一个同行的华硕X451CA的本子,按电源开机到0.2A掉电,是个板载的CPU,坑爹的机子,量了下电感都无短路,一般这样的问题,如果是板载CPU的话,都是CPU的问题,我这有好几台这样的机子,都是开机掉电,板载U,都直接退客人了,抱着试的态度刷了一个BIOS,开机亮了,现在把BIOS发出来大家共享··
X451CA.zip
3.36 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
兄弟电脑电器 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-9 12:10:40 | 只看该作者 �
这个主板我修过很多  一模一样的,不过不是刷BIOS好的
发表于 2017-8-9 12:21:21 | 只看该作者 �
Intel的四代五代板载U是很容易坏,特别是南桥也集成在一起的那种。
发表于 2017-8-9 12:26:17 | 只看该作者 �
这个分享是值得的    能给人一个思路    排除一下简单的故障
参与人数 1 +1 收起 理由
H55 + 1 对,小梁同学说的有道理
发表于 2017-8-9 12:30:12 | 只看该作者 �
华硕的      机器 刷BIOS  能好     很多
发表于 2017-8-9 13:04:41 | 只看该作者 �
之前搞过一次直接换主板没有修好过,那是好像没有这个BIOS
发表于 2017-8-9 13:29:44 | 只看该作者 �
开机到0.2就掉电都可以刷bios好啊,学习了
发表于 2017-8-9 13:58:23 | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献,路过,支持下,为何有的下载2分。有的5分
发表于 2017-8-9 14:14:52 | 只看该作者 �
新手学习中11111111111111111111111
发表于 2017-8-9 15:26:19 | 只看该作者 �
这机子亮机电流很低的吧? 不然0.2掉电的话刷BIOS能好?
发表于 2017-8-9 15:33:44 | 只看该作者 �
这种四合一的板U,真是害死人,只要是U坏了,就不用修了,而且大部分都是U坏,一次性产品。
发表于 2017-8-9 15:35:57 | 只看该作者 �
所以消费都总是被坑,买机器的时候,看到机器漂亮就掏钱了,谁知道被这种U坑死了。
发表于 2017-8-9 15:53:31 | 只看该作者 �
你们运气真好,遇到bios坏的,我遇到很多跟bios无关,华硕还没图纸,草
发表于 2017-8-9 15:58:48 | 只看该作者 �
华硕的机子刷BIOS好多都能解决问题
发表于 2017-8-9 16:05:03 | 只看该作者 �
你们说了这么多,怎么都没有人下载啊!我先下载备用了。
发表于 2017-8-9 16:05:18 | 只看该作者 �
运气很好啊.......................................
发表于 2017-8-9 16:12:16 | 只看该作者 �
经验啊                  值得下载
发表于 2017-8-9 16:12:58 | 只看该作者 �
板载的U 是4代的吗。 4代的 太
发表于 2017-8-9 16:14:57 | 只看该作者 �
板载的难搞
发表于 2017-8-9 16:16:23 | 只看该作者 �
华硕的机子刷BIOS好多都能解决问题
