查看: 2478|回复: 20
delln5110,不亮机简单维修
发表于 2017-8-9 11:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来时上电电流到1.3不到,
测量后发现内存VTT和VREF电压没有,断电打植只有9,拆除重新更换芯片TPS51216后,打植正常。再次上电,亮机。
发表于 2017-8-9 11:48:50 | 只看该作者 �
都是老司机啊,有思路可以直接找到问题
发表于 2017-8-9 12:03:11 | 只看该作者 �
都是老司机啊,有思路可以直接找到问题
发表于 2017-8-9 12:04:41 | 只看该作者 �
这种机子屏线旁边有个6脚的管子也容易坏。
发表于 2017-8-9 12:22:38 | 只看该作者 �
供电不正常,换掉就好了。。。。。。。。。
发表于 2017-8-9 12:31:07 | 只看该作者 �
老司机带带我。。这是各种秒杀啊
发表于 2017-8-9 12:32:31 | 只看该作者 �
51125芯片坏的太多了
发表于 2017-8-9 12:39:06 | 只看该作者 �
51125芯片坏的太多了,很多带用的。
发表于 2017-8-9 12:53:21 | 只看该作者 �
老司机啊,楼主。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-9 13:12:15 | 只看该作者 �
厉害啊  快 狠  准啊 高手
发表于 2017-8-9 15:42:30 | 只看该作者 �
先用万用表测量,如果发现问题,修起来就快了。
发表于 2017-8-9 15:43:55 | 只看该作者 �
如果不测量,盲修的话,忙了半天,不行就放弃,最后钱也收不到,心情又不好。
发表于 2017-8-9 16:00:46 | 只看该作者 �
51125芯片坏的太多了,很多带用的
发表于 2017-8-9 16:06:43 | 只看该作者 �
这个也不算简单了
发表于 2017-8-9 16:46:26 | 只看该作者 �
内存电压没有  电流怎么会这么高的 很奇怪的现象
发表于 2017-8-9 16:59:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-9 17:01:26 | 只看该作者 �
内存供电芯片坏了啊,运气好,已更换就到位
发表于 2017-8-9 18:39:28 | 只看该作者 �
之前遇到一个掉电的,散热不行,改了一下散热管之后好了,
发表于 2017-8-9 18:44:25 | 只看该作者 �
dell很多看这个电流以为是没有过北桥
发表于 2017-8-9 18:47:49 | 只看该作者 �
这机器 修过 好多 都是 显卡 坏
