ZXCVWtest
查看: 1854|回复: 9
[MACBOOK]
1502
发表于 2017-8-9 10:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台苹果A-1502的机器  开机有声音 但是屏幕不显示   外界也好使  会不会是屏幕出现问题 了
发表于 2017-8-9 10:52:55 | 只看该作者 �
这款机器这种故障修几台了,是屏上面的屏线问题,只要拔掉用橡皮擦擦就行了。
发表于 2017-8-9 11:59:58 | 只看该作者 �
看样子苹果的机器修的比较少啊。。。。
发表于 2017-8-9 12:06:34 | 只看该作者 �
先弄屏线,再查一下几个主要的供电是否正常了。
发表于 2017-8-9 14:03:03 | 只看该作者 �
测试条件不具备的情况下,不要动不动就换,这机器百分之90以上,就是主板背光电路出问题了,好修   微信咨询:lyb154594539
发表于 2017-8-9 14:05:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个先测量屏线的电压和信号,看下是否正常!
发表于 2017-8-13 09:04:42 | 只看该作者 �
找个屏幕测试一下不就知道了
仔细看下屏线接口有没有腐蚀
这个屏幕暗屏的话不容易看出来
发表于 2017-8-13 09:20:55 | 只看该作者 �
仔细观察一下是不是暗屏!苹果的屏配件不好找,只能先查主板上屏线接口位置!
发表于 2017-8-15 09:23:02 | 只看该作者 �
条件允许换屏看看,或者换线,,,,,,,,,
发表于 2017-8-21 21:39:20 | 只看该作者 �
这样的故障只要是一手的基本是来送钱的,可以叫高价
