查看: 2709|回复: 11
[维修求助]
a8 a9上盖中温锡多少度 焊接上 螺旋还是直风
发表于 2017-8-9 10:17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a8 a9上盖中温锡多少度  焊接上     螺旋还是直风              之前用的低温锡  现在中温 感觉350度都焊接不上
发表于 2017-8-9 10:40:09 | 只看该作者 �
350度焊不上?是不是你的焊油不行,质量太差。或者是方法不对,预热时间不够。
我预热了 用的280度  详情 回复 发表于 2017-8-9 13:46
发表于 2017-8-9 10:57:48 | 只看该作者 �
你风枪吹芯片多少度?正常焊芯片的温度在加10度就可以。直风旋转风都可以。
我350度了 但是拆下来上盖的时候 有些地方 不融  详情 回复 发表于 2017-8-9 11:59
发表于 2017-8-9 11:59:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-9 13:46:59 | 只看该作者 �
我预热了                           用的280度
发表于 2017-8-9 18:51:05 | 只看该作者 �
350还焊不上,除非风枪坏求了才有可能吧
发表于 2017-8-10 06:49:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-14 11:34:46 | 只看该作者 �
跟我遇到一样的问题,但是不是锡不熔,是芯片不平整,脚位锡已熔而有的地方不能接触到,再高的温度也焊不上的。
发表于 2017-8-14 12:56:51 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#这些阻值要自己测试的 ,一般我不用别人的,
发表于 2017-8-18 02:28:09 | 只看该作者 �
不知道楼主用的什么风枪,建议楼主首先先测试下风枪温度。
先找一块料板在料板上加上你所谓的中文锡然后用你的风枪慢慢把温度调上期直到可以融锡为之,在此基础上再进行你现在的焊接。
发表于 2017-8-18 15:25:51 | 只看该作者 �
可能没预热好,我一般260风4档50秒左右就好了
发表于 2017-8-18 23:26:31 | 只看该作者 �
350还焊不上肯定不是温度问题,可能是焊盘没处理好
